Re: Фонари: тактические, налобные, подствольные, подводные, специальные...
Налобный фонарь Police T70 HP70 (на 3 аккумулятора)
Налобный фонарь Police T70-HP70, оборудован новым светодиодом XHP70, яркость составляет в 1500 люмен и при этом свет диода теплого оттенка, в туман не будет все засвечивать белым и для глаз хорошо все видно. Диод HP70, это новые светодиоды, которые на порядок ярче диода Т6 или L2, при этом экономичны и более практичны.
Корпус фонаря Police T70 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Фонарь налобный Police T70-HP70 работает в 5 режимах: 100%, 50%, 25% яркости, стробоскоб, SOS).
Налобный фонарь Police оснащен оптическим зумом. Фокусировка луча света, осуществляется вращением "гайки" в головной части фонаря, так Вы можете регулировать ширину луча от минимального диаметра, до максимального. При этом фонарь имеет большой диаметр линзы для максимального засвета объекта 50мм в диаметре!
Налобник, работает на аккумуляторах 3шт Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью шнура USB от сети 220В или от PowerBank. О том, что аккумулятор заряжен и какой его остаток , Вам подскажут индикаторы на корпусе фонаря. ( Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч !)
Тип светодиода: HP70
Мощность: 1500 люмен
Количество режимов: 5
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 3шт
Зарядное устройство: юсб шнур
Корпус: анодированный алюминий
Габариты: 78х38х51 мм.
аккумулятор Li-ion 3 х 18650
зарядный шнур
359 грн
https://lazerok.com.ua/t70_hp70.html
https://lazerok.net/p1081061263-nalobny ... olice.html
зарядный шнур
359 грн
Радиостанция Quansheng TG-UV2 Plus 10W
Рация Quansheng UTG-UV2 PLUS имеет выходную мощность в 10 Вт, снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. QUANSHENG TG-UV2 Plus работает в диапазоне частот:
приём 88-108/136-174/350-390/400-470/470-520 МГц
передача 136-174/350-390/400-470 МГц
Иеет функцию скремблер , для того чтобы не отследили вашу частоту связи. При это рация уже комплектуется аккумулятором Li-Ion 4000 мАч! И в месте установки акб, имеет по контуру уплотнители, что делают рацию более защищеной от влаги и пыли, что даёт возможность использовать её в более экстремальных условиях.
Особенности:
зарядный стакан, работающий от 12 до 24 Вольт
три уровня выходной мощности
широкая и узкая девиация (и полоса пропускания фильтра);
настраиваемый таймер ограничения работы на передачу;
возможность установки инверсионного скремблера (маскиратора речи);
VOX (активация передачи голосом);
буквенное обозначение названия каналов;
сканирование по каналам;
сканирование по частоте;
одновременный мониторинг двух каналов;
сканирование аналоговых и цифровых субтонов;
работа кросс-бэнд (работа со спутниками);
работа через репитеры;
посылка 1750 кГц тона;
наличие шага в 6,25 кГц, что делает её совместимой с PMR радиостанциями;
Диапазоны рабочих частот:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 4000 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Габариты и вес
Размеры: 125х62х45мм (без антенны)
Рация QUANSHENG UTG-UV2 PLUS
Аккумулятор Lithium 4000 mAh
2369 грн
https://lazerok.com.ua/tg-uv2.html
https://lazerok.net/p936120627-ratsiya- ... g-uv2.html
Особенности:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
2369 грн
Маска тактическая Revision
Маска защитная ESS Profile NVG (Revision) - это качественная копия маски ESS Profile NVG. Данная тактическая маска, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Маска защитная Revision, изготовлена из качественных материалов. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка поставляется в цвете Black или Coyote и Олива.
Маска, имеют в своём комплекте 3 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы маски, составляет 2,8 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C).
В маске ESS Profile NVG, предусмотрена круговая система вентиляции, от запотевания. Маска, имеет антибактериальную губчатую подкладку, которая приятно сидит на коже и не создает дискомфорта.
Особенности и характеристики:
Оправа0: Black или Coyote Brown
Линзы: 3шт (прозрачная, желтая, дымчатая)
Толщина линз: 2,8 мм
Регулируемый эластичный фиксирующий ремешок.
Маска тактическая ESS / Revision
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown, Олива)
Линзы 3шт (прозрачная, дымчатая, жёлтая)
Чехол.
473 грн
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_nvg.html
https://lazerok.net/p521796889-maska-za ... a-ess.html
прозрачная;
желтая;
дымчатая.
Чехол.
473 грн
Радиостанция Baofeng UV-5R 8W
Рация Baofeng UV-5R 8W отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W!
В комплектацию входит литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций.
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 8W
Скремблер: нет
Особенности корпуса:
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея:
Тип дисплея: ЖКИ
Питание:
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес:
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
821 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_b ... 5r_8w.html
https://lazerok.net/p289103009-ratsiya- ... itura.html
Основное описание:
Скремблер: нет
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Тип дисплея: ЖКИ
Питание:
Габариты и вес:
821 грн
Тактические очки ESS Crossbow 5LS
Очки ESS Crossbow 5LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Crossbow, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black или Coyote Brown
Тактические очки ESS Crossbow 5LS , имеют в своём комплекте 5 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая;
синяя;
зеркальная.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков Crossbow, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам.
Если вы используете в обычной жизни очки, для повышения качества зрения, здесь предусмотрена дополнительная установка оправки с наносником, в которую устанавливаются диоптрические стекла. Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Оправа TR 90: Black или Coyote Brown по технологии Tri-Tech Fit
Линзы: 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
Толщина линз: 2мм
Оправка под диоптрии
Наносник резиновый, быстросъёмный
Жесткий + мягкий чехол для переноски или фиксации на поясе.
Тактические очки ESS Crossbow 5LS:
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown )
Линзы 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
Наносник прорезиненный
Наносник со вставкой для диоптрических стекол
Мягкий чехол-протирка из микрофибры
Страховочный ремешок.
Жесткий чехол с креплением под ремень и на молле.
Инструкции + наклейка ESS.
550 грн
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_5ls.html
https://lazerok.net/p312559705-taktiche ... i-ess.html
прозрачная;
желтая;
дымчатая;
синяя;
зеркальная.
Толщина линз: 2мм
550 грн
Рация автомобильная Voyager Enterprise
Автомобильная рация Voyager Enterprise! Отлично подойдет для дальнобойщиков, имеет стандартный размер 1DIN, просто поставили в стандартное место и ничего больше делать не нужно, в комплекте так же есть шахта для рации. Voyager Enterprise, работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Еще одной особенностью данной рации для дальнобойщиков Voyager Enterprise, есть интергрированный преобразователь для работы в 12В и 24В. Без переработок просто подключаете рацию к бортовой сети 24В.
СиБи рация Nanfone CB-689 имеет 2 типа шумоподавления:
ручной - пороговый и автоматический
спектральный, это делает прослушивание частот наиболее комфортным.
Рация Voyager Enterprise имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне.
Диапазон частот: 26.965 – 27.405 МГц
Количество каналов: 240
Выходная мощность: 8 Вт
Шумоподавитель : пороговый и спектральный!
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Питание: 12-24В
Подавление зеркального канала: 70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Габаритные размеры: 108мм х70мм х54мм 1din
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Крепление для микрофона
2135 грн
https://lazerok.com.ua/cb_689.html
https://lazerok.net/p1216104642-ratsiya ... yager.html
Питание: 12-24В
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
2135 грн
Фонарь Police X71-HP50 - Очень яркий!
Фонарь Police X71 оборудован новым светодиодом XHP50, яркость составляет в 1200 люмен и при этом свет диода теплого оттенка, в туман не будет все засвечивать белым и для глаз хорошо все видно. Светодиодный фонарь Police X71 имеет металлический анодированный корпус , пыле/влагозащищенный, рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло.
Аккумуляторный фонарь Police X71-XHP50 имеет 5 режимов свечения: 100%, 50%, 75%, стробоскоп, SOS. Фонарь Police Х71-XHP50 работает на аккумуляторе повышенной ёмкости Li-ion 26650, так же имеет тубус для установки акб 18650 и касету под 3шт батарейки ААА. Заряжать аккумулятор можно с помощью шнура USB от сети 220В или от PowerBank. О том, что аккумулятор заряжен и какой его остаток , Вам подскажут индикаторы на корпусе фонаря.
Поисковый фонарь снабжен мощным рефлектором и фокусировку луча с помощью линзы! Что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь хорошую боковую засветку, на выходе засветка уже будет до 10м в диаметре!
Габаритные размеры:
длина - 170 мм
диаметр головной части - 40 мм
диаметр корпуса - 34 мм.
Фонарь Police X71-XHP50
Аккумуляторы Li-ion 26650 3.7V
Тубус под акб 18650
касета под 3 ААА
Iшнур USB
Шнурок на руку
343 грн
068522-07-07
095-222-6275
https://lazerok.com.ua/x71_xp50.html
https://lazerok.net/p1170218511-taktich ... olice.html
Габаритные размеры:
длина - 170 мм
Тубус под акб 18650
касета под 3 ААА
Iшнур USB
Шнурок на руку
343 грн
068522-07-07
095-222-6275
Тактические очки ESS Rollbar (поляризованная линза)
Тактические очки ESS Rollbar - это качественная копия очков ESS Rollbar. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Rollbar, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. , поставляется в цвете Black , Coyote Brown и зеленый цвет оправы.
Тактические очки ESS Rollbar, имеют в своём комплекте 4 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая (поляризованная) 1мм
зеркальная
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков ESS Rollbar, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C).
Оправа: черный цвет, зеленый и коричневы
Линзы: 4 шт (прозрачная, желтая, дымчатая, зеркальная)
Толщина линз: 2мм
Тактические очки ESS Rollbar:
Жесткий чехол на молнии с креплением MOLLE
Мягкий чехол протирка
Оправа (черного, оливкового или цвета тан)
Сменные линзы 4шт (темная дымчатая, желтая, прозрачная и зеркальная)
Регулируемый эластичный фиксирующий шнурок;
Информационный лист о маркировках;
Инструкция и логотип-наклейка.
560грн
0685220707
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles ... llbar.html
https://lazerok.net/p521806886-ochki-ess-rollbar.html
прозрачная;
желтая;
зеркальная
Толщина линз: 2мм
560грн
0685220707
Рация Baofeng 888s комплект 2шт с гарнитурами
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт.
Диапазон частот: 400-470 МГц
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Дополнительный функционал:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Шнурок на руку 2шт
700 грн
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt ... ofeng.html
Дальность: 5 км
Функции:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Шнурок на руку 2шт
700 грн
095-22262-75
Подствольный фонарь Police Q3888 L2
Подствольный фонарь Police Q3888 L2 работает на светодиоде L2 (нового поколения) лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока фонаря Police Q3888 L2 составляет до 1700 люмен!
Аккумуляторный фонарь Police Q3888 L2, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки.Фонарь Police Q3888 L2 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Фонарь для охотыPolice Q3888 L2 оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Светодиодный фонарь Police Q3888 L2 питается от литий-ионных аккумуляторов 3 шт. 18650 (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора, двух или трех ! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q3888 L2 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристика:
Количество режимов: 1.
Питание происходит от 3х аккумуляторов Li-ion 18650
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220V
Автомобильная зарядка
Габаритные размеры: длина фонаря - 17,5см (одна секция), 24см(две секции), 30,5 см(три секции), диаметр головной части фонаря - 5,5 см
Источник света: светодиод Cree L2!!!
Аккумуляторы Li-ion 18650 -3 шт.
Адаптер зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
592 грн
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_q3888.html
https://lazerok.net/p57019016-podstvoln ... olice.html
Характеристика:
592 грн
095-22262-75
Лазерный фонарь MD44
Лазерный фонарь MD44 с мощным лазером зеленого цвета это инновационный продукт для охотников, который позволяет осветить цель на сверх дальних расстояниях лазерным лучом невидимым для животных. Луч света, фонаря MD44, зеленого цвета невидим для животных, и не пугает дичь, они спокойно стоят на месте, не подавая никаких признаков беспокойства.
Встроенный диммер, позволяет изменять фокусировку лазерного луча, поворотом кольца на корпусе, для узко направленного, и использовать лазерный фонарь в качестве лазерного целеуказателя на расстоянии до 4000 метров. Возможность использовать как с дистанционной кнопкой управления на проводе, так и корпусной кнопкой включения постоянной фиксации.
В комплекте два вида крепления, на планку Weaver/Picatinny и на оптический прицел диаметром трубы 30 мм.
Данный лазерный фонарь, работает в минусовые температуры!
2390 грн
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/lazernui_fonar.html
https://lazerok.net/p1234625240-lazerny ... -md44.html
2390 грн
095-22262-75
Автомобильная интернет рация Kydera LTE-300G 4G
Представляем новинку 2020г, автомобильную интернет рации Kydera LTE-300G 4G. Эта модель работает в сетях Wi-Fi, 2G, 3G и 4G LTE. Интернет радиостанции работают на любые расстояния где есть сетевое подключение поэтому вы всегда на связи.
Устанавливаете сим карту любого удобного опператора и пользуетесь даже если принимает только 2G, при нем рация все равно будет на связи и речь будет хорошо слышна без обрывов.
Kydera LTE-300G 4G IP интернет рация PoC, это базовая станция которая питается от сети 5-48 В.
Kydera радиостанции работают через облачный европейский сервер, плата за пользование сервером отсутствует. Покупая рацию вы платите только один раз, далее вы подключаете ее к вашим интернет сетям Wi-Fi или устанавливаете SIM карту любого мобильного оператора. Трафик идет в зашифрованном виде и его не возможно подслушать используя обычные рации или сканеры.
При покупке пары радиостанций вы получаете свой персональный выделенный канал связи, если в вашей сети будет больше 10 радиостанций вы получите возможность увеличить число каналов до необходимого вам количества.
Радиостанции Kydera LTE-300G 4G позволяют делать групповой вызов для одновременной связи со всеми абонентами находящимися в канале связи, так и персональный индивидуальный вызов корреспондента.
Данная модель имеет внешнюю высокоэффективную антенну для подключения к сетям 2G, 3G и 4G LTE. Там где обычный телефон уже не принимает сеть, рация Kydera LTE-880G остается на связи, и тангенту для разговора и ввода данных.
Эта модель рекомендуется для дальнобойщиков, в качестве базовой станции, для связи между автомобилями или постами, применения в охранных службах, для больших предприятий, для удаленных офисов и складов, для тех мест где необходима качественная и быстрая оперативная радиосвязь, а обычные рации уже не обеспечивают достаточного покрытия. Вы можете даже общаться между странами в местах где ловит даже самый слабы интернет!
Если у вас большое предприятие или компания, и вы желаете установить свой персональный сервер то это также возможно. Вы можете у нас приобрести лицензированное серверное программное обеспечение и установить его в своем дата центре.
Радиостанции совместимы с моделью Kydera Q1, 880G, Kydera LTE-850G и могут работать совместно в одной сети.
Тип сети 2G/3G/4G и WI-FI
Количество каналов неограничено
Количество абонентов неограничено
Радиус действия везде где есть покрытие сетей 2G/3G/4G и WI-FI
Время работы от батареи 48 часов
Тип радиостанции IP радиостанция
Рация Kydera LTE-300G 4G
Шнур питания
Тангента
Крепежные элементы
4800 грн
0685220707
095-2226275
https://lazerok.com.ua/300g.html
Шнур питания
Тангента
Крепежные элементы
4800 грн
0685220707
095-2226275
Рация мини Voyager Travel (2 шт + usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Рация Voyager Travel 2шт
832 грн
068-5220707
https://lazerok.com.ua/portable_radio_v ... ravel.html
https://lazerok.net/p648634051-ratsiya- ... yager.html
832 грн
068-5220707
Дальность: 5 км
Функции:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Шнурок на руку 2шт
704 грн
0685220707
Дальность: 5 км
Функции:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Шнурок на руку 2шт
704 грн
0685220707
Автомобильная рация Midland M-10
Автомобильная рация Midland M-10 радиостанция отлично подойдет для дальнобойщиков. Рация дальнобойщиков Midland M- 10 работает в диапазоне частот 27 МГц AM / FM. ( есть нули пятерки). Midland M-10 имеет приемник супергетродин двойного преобразования!
Диапазон частот: 27 MHz
Рабочий цикл (% по 1:00) TX 5% - RX 5% - в ожидании 90%
Контроль частот PLL
Диапазон рабочих температур -10 ° / + 55 ° C
Входное напряжение постоянного тока 12.6V DC ± 10%
Размер 122x35x195мм
Вес 820 г
ПРИЕМНИК
Система приема двойное преобразование супергетеродин
Промежуточная частота I ° IF: 10.695 MHz • II ° IF 455 KHz
Чувствительность ≤ 1μV for 20 dB SINAD
Выходная мощность аудио @ 10% THD 4W @ 8 Ом
Искажение звука меньше чем 8% @ 1 KHz
Отклонение изображения 65dB
Отклонение соседнего канала 65 dB
Соотношение сигнал / шум 45dB
Потребление тока в режиме ожидания <250mA
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность 10Вт
Модуляция FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz AM: ≥ 90%
Частотная характеристика 300 Hz / 3 KHz
Выходное сопротивление RF 50 Ohm несбалансированный
Коэффициент сигнала / шума 40 dB MIN
Постоянный ток 1100mA
Рация Midland M- 10
Тангента
Крепежные элементы
2494 грн
0685220707
0952226275
https://lazerok.com.ua/midl_m10.html
https://lazerok.net/p1194501483-radiost ... -10vt.html
Контроль частот PLL
Размер 122x35x195мм
Вес 820 г
ПРИЕМНИК
ПЕРЕДАТЧИК
Рация Midland M- 10
Тангента
Крепежные элементы
2494 грн
0685220707
0952226275
Рация мини Baofeng BF-T1
Рация мини Baofeng BF-T1 - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Baofeng BF-T1 вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Baofeng BF-T1 имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её, а также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Рация Baofeng BF-T1 работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 20 каналов памяти.
Радиостанция Baofeng BF-T1 имеет встроенный прийомник и фонарик.
Аккумулятор: 1300mAh 3.7V
Количество каналов: 20
Cтепень защиты: IP45
Чувствительность: 0.16мкВ
Габаритные размеры одной рации: 108x55x21мм
Рация Baofeng BF-T1
Батарея 3.7В 1300мАч
Клипса
408 грн
0952226275
0685220707
https://lazerok.com.ua/portable_radio_bf-t1.html
https://lazerok.net/p648695376-ratsiya- ... ofeng.html
Рация Baofeng BF-T1
Клипса
408 грн
0952226275
0685220707
Тактические очки ESS Crossbow 5LS (поляризованная линза)
прозрачная;
желтая;
дымчатая - 1мм поляризованная линза;
синяя;
зеркальная.
Толщина линз: 2мм
599 грн
068-5220707
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles ... lyriz.html
https://lazerok.net/p589225362-taktiche ... i-ess.html
прозрачная;
желтая;
синяя;
зеркальная.
Толщина линз: 2мм
599 грн
068-5220707
прозрачная;
желтая;
синяя;
зеркальная.
Толщина линз: 2мм
596 грн
0685220707
0952226275
прозрачная;
желтая;
синяя;
зеркальная.
Толщина линз: 2мм
596 грн
0685220707
0952226275
Радиостанция Midland G7 Pro
Рация MIDLAND G7 PRO - радиостанция для любителей активного образа жизни. Пешие походы, страйкбол, альпинизм, охота - со всеми этими задачами радиостанция справится на «отлично»! Благодаря мощным комплектующим рекомендована к использованию строителям, складскими работникам, промышленным альпинистам, сотрудникам охраны. Компактный и элегантный дизайн. Широкий диапазон пользовательских настроек.
Характеристики Midland G7 Pro
Диапазон частот - PMR446 / LPD
Каналы - 8 PMR466 / 69 LPD (Dual-band)
Голосовое управление - VOX 6 уровней чувствительности
Батарея - 1200 mAh Li-ion
Дисплей - мультифункциональный LCD
Мощность передатчика - 10 mW
Рабочие температуры - -20 ° С ~ + 55 ° С
Вес (без батарей) - 123 гр.
Размеры рации - 58х122х34 мм
Радиостанция Midland G7 Pro - 2 шт
Зарядное устройство MW904 на 2 слота - 1 шт
Аккумуляторные батареи 2800 mAH - 2 шт
Скоба крепления - 2 шт
2980 грн
0685220707
https://lazerok.com.ua/mid_g7p.html
https://lazerok.net/p1221861251-ratsiya ... d-pro.html
2980 грн
0685220707
Охотничий фонарь Police Q106 T6
Подствольный фонарь Police Q106 T6 оснащен светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет до 1000 люмен!.
Охотничий фонарь Police Q106 - выполнен из анодированного алюминия,благодаря которому он легкий и очень прочный. Корпус этого фонарика защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Фонарь Police Q106 работает от литий-ионного аккумулятора 18650. Зарядить фонарь, Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V и автомобильно зарядного (идет в комплекте) Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Характеристика:
Светодиод: Т6
Фокусировка луча: есть (вращением, при отдаче не сбивается)
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650
Зарядное устройство: з/у от сети 220V и авто ЗУ
Выносная кнопка с гибким проводом: есть
Крепление: на ствол
Источник света: светодиод Т6
Габаритные размеры: 135х36х25мм.
Зарядное устройство от сети 220В
ЗУ автомобильное
Аккумулятор 1шт 18650
Выносная кнопка
Крепление на ствол
300грн
https://lazerok.com.ua/q106.html
https://lazerok.net/p1081066829-podstvo ... olice.html
Характеристика:
Светодиод: Т6
Крепление: на ствол
ЗУ автомобильное
Выносная кнопка
Крепление на ствол
300грн
