Газовый баллончик Sabre Red Cyclist 47г струйный (велокрепление)
Газовый баллончик Sabre Red Cyclist 47г - отлично поойдет для велосепедистов и не только,людей что часто подвергаются нападениям со стороны агрессивных собак. Для защиты в случае угрозы, данная модель баллона оснащена специальным чехлом, который дает возможность закрепить газовый баллончик в удобном месте для мгновенного использования в случае возникновения опасности, даже во время поездки! Компактный газовый баллончик, который входит в комплект, содержащий активный компонент (Oleoresin Capsicum - 1,33% MC, 2000000 SHU) и специальный краситель, видимый в ультрафиолетовом свете. Баллончик оснащен предохранительным механизмом, исключает случайное нажатие, а также может быть использован отдельно от чехла.
Дальность действия: 3 метра. Время непрерывного действия: 24 секунды. Тип распылителя: спрей.
Баллончик комплектуется велочехлом.
Произведено в США.
Бренд: Sabre
Объем: 37 мл
Вес: 47 г.
377 грн
0685220707
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/sabre_velo.html
Re: Фонари: тактические, налобные, подствольные, подводные, специальные...
Рация Baofeng UV-82 8W
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Клипса
Антенна.
803 грн
0952226275
068-522-0707
https://lazerok.com.ua/uv82-8w.html
https://lazerok.net/p1099492815-ratsiya ... g-god.html
FM приемник: Есть
Клипса
Антенна.
803 грн
0952226275
068-522-0707
Рация Voyager Connect на аккумуляторе 18650 (2 шт)
Рация Voyager Connect - отличный выбор для спорта, туризма, для подарка детям, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Данную модель можно использовать как детская рация, благодаря минимум настроек и простоте использования. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и біть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегриррованую антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Cтепень защиты: IP55
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
761 грн
0685220707
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/v_connect.html
https://lazerok.net/p1048940292-ratsiya ... nnect.html
761 грн
0685220707
095-22262-75
Подствольный фонарь Police Q2800 T6
Подствольный фонарь Police Q2800 T6 оборудован надёжным светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет до 1300 люмен!
Аккумуляторный фонарь Police Q2800 T6, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный. Рифлейная поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло. У тактического фонаря Police Q2800 T6 есть мощные радиаторные ребра, с помощью которых фонарь Police Q2800 T6 лучше охлаждается!
Светодиодный фонарь Police Q2800 T6 питается от литий-ионных аккумуляторов 2 шт. 18650 (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора или двух! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q2800 T6 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Фонарь Police Q2800 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Police Q2800 T6оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Питание : от 1-го или 2-х литий-ионных аккумуляторов формата 18650 6800 mAh
Яркость CREE Т6 - диода до 1300 люмен (заявлено производителем)
Световой луч со стабильной фокусировкой - яркий, дальность луча в полевых условиях до 1000 метров.
Аккумуляторы Li-ion 18650 6800mAh 3.7Vх2 шт.
Адаптор зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
486 грн
0685220707
095-222-6275
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fona ... 0000w.html
https://lazerok.net/p74847637-podstvoln ... olice.html
486 грн
0685220707
095-222-6275
752грн
0685220707
0952226275
752грн
0685220707
0952226275
Рация мини Voyager Travel +
Рация мини Voyager Travel Plus - отличный выбор для путешествий, ресторанов, охраны, туризма. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel + вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Рация Вояджер Травел плюс, имеет ёкран на котором отображается включенный канал и индикатор заряда аккумулятора, это делает её более удобной в работе.
Рация Voyager Travel Plus 2шт
880грн
0685220707
0952226275
https://lazerok.com.ua/travel_plus.html
https://lazerok.net/ua/p1492276859-rats ... yager.html
880грн
0685220707
0952226275
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
