spas1307
З нами з: 02 квітня 2014, 09:19
Re: Фонари: тактические, налобные, подствольные, подводные, специальные...
Повідомлення spas1307 »
Мультитул Roxon Storm S801
Мультитул Roxon STORM S801 создана по принципу классических мультитулов. Роль главного инструмента в нем выполняют плоскогубцы. Они дополнительно оснащены захватом для круглых предметов и функцией кусачек. Все остальные инструменты размещаются внутри двух металлических рукояток. В том числе, пользователям доступны пила, небольшой напильник, край которого используется как прямая отвертка, открывалка и штопор, стеклобой. Все перечисленные инструменты находятся в одной рукоятке, а в другой размещены нож с гладко заточенным лезвием, стропорез, консервный нож, гвоздодер, усиленные ножницы, держатель для бит, выступающий также в качестве крестообразной отвертки.
Еще больше функциональность Roxon STORM S801 расширяется за счет набора бит и переходника для них. Это, своего рода, комплект компактных отверток разной формы, с помощью которых можно открутить любой винт. Все биты хранятся в одном чехле, что не позволяет им потеряться. Набор бит, как и сам мультитул, помещается в нейлоновый чехол, который продается вместе с мультиинструментом. Этот чехол защитит мультитул от грязи и потертостей. Он очень износостойкий и легко стирается, когда это нужно.
Roxon STORM S801 полностью изготовлен из нержавеющей стали 420. Это распространенная марка металла с высоким уровнем коррозийной стойкости и хорошими показателями прочности. Сделанные из нее инструменты подходят для повседневного использования, туризма, поездок на рыбалку. За ними не придется слишком тщательно ухаживать: достаточно содержать мультитул в чистоте.
Модель Roxon STORM S801 имеет длину в сложенном состоянии 106 мм. Ширина мультитула равна 41 мм, а его толщина – 20 мм. Инструмент весит 305 г. Его вполне можно носить просто в кармане, чтобы использовать при каждой необходимости.
Особенности:
полноразмерный мультитул;
общее количество функций – 16;
материал – сталь 420;
в комплекте есть набор бит;
мультитул продается с нейлоновым чехлом;
инструмент весит 305 г;
габариты сложенного мультитула составляют 106х41х20 мм.
Гарантия: На все мультитулы Roxon STORM S801 действует гарантия производителей на 10 лет.
840грн
https://lazerok.com.ua/rox_s801.html
https://lazerok.net/p1082271913-multitu ... storm.html
spas1307
Рация Voyager Connect (комплект 2 шт)
Рация Voyager Connect - новинка 2019г! Отличный выбор для детей, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и біть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегриррованую антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Купить рацию Voyager Connect, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Cтепень защиты: IP55
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
659 грн
https://lazerok.com.ua/v_connect.html
spas1307
Тактический фонарь Police 1812 T6
Фонарь Police 1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!Корпус тактический фонарь Police 1812 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Светодиодный фонарь Police 1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 900 метров. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Аккумуляторный фонарь Police 1812 T6 оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х - производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижение головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Мощный фонарь Police 1812 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети.Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристики Police 1812 T6:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1000 люмен.
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh.
Зарядное устройство: з/у от сети 220В
Вес: 89,5 г
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
154 грн
https://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_bl1812.html
https://lazerok.net/p56469246-fonar-tak ... olice.html
spas1307
Подствольный фонарь Police Q106 T6 (без зума)
Подствольный фонарь Police Q106 T6 оснащен светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет до 1000 люмен!.
Охотничий фонарь Police Q106 - выполнен из анодированного алюминия,благодаря которому он легкий и очень прочный. Корпус этого фонарика защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Фонарь Police QC10 работает от литий-ионного аккумулятора 18650. Зарядить фонарь, Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V и автомобильно зарядного (идет в комплекте) Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Купить фонарь Police Q106 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристика:
Светодиод: Т6
Фокусировка луча: НЕТ
Зарядное устройство: з/у от сети 220V и авто ЗУ
Количество режимов: 1
Выносная кнопка с гибким проводом: есть
Крепление: на ствол
Источник света: светодиод Т6
Габаритные размеры: 135х36х25мм.
Зарядное устройство от сети 220В
ЗУ автомобильное
Аккумулятор 1шт 18650
Выносная кнопка
Крепление на ствол
255грн
https://lazerok.com.ua/q106.html
https://lazerok.net/p1081066829-podstvo ... olice.html
spas1307
Рация Voyager Connect на аккумуляторе 18650 (2 шт)
654 грн
https://lazerok.net/p1048940292-ratsiya ... nnect.html
spas1307
Шокер Police помада 1202
Фонарь отпугиватель Police 1202 в виде помады, отличное "дамское средство" в случае опасности со стороны людей или животных! Внешний вид никак не выдаст себя, все подумают что это обычная помада.
Купить фонарь специальный Police 1202, Вы всегда можете в нашем магазине!
Технические характеристики фонаря Police 1202:
• Напряжение заявленное - 30 000 Kv.
• Мощность удара заявленная - 50 Вт.
• Встроенный LED фонарик мощностью 1000W.
• Тип освещения: Cree Q2.
• Рекомендуемое время воздействия: 2 секунда.
• Чрезвычайно малый вес - 180 г.
• Габариты: 23x110 мм.
• Устройство электродов: «коронарного» типа.
• Саморазряд - 10 % в месяц.
• Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
• Материал корпуса: алюминиевый.
• Крайне эффективен против собак.
• Практичен и удобен в использовании.
• Время зарядки: 3-4 часа.
Фонарь специальный помада Police 1202
Зарядное устройство 220 V.
198грн
https://lazerok.com.ua/fonar_police_1202.html
https://lazerok.net/p918311834-fonar-police-pomada.html
spas1307
Лазерная указка 200 мВт Pro с фокусировкой
Зеленый лазер 200 мВт Pro с фокусировкой и ключами безопасности. Лазер имеет функцию фокусировки луча, Вы можете регулировать диаметр луча, в зависимости от того что Вам нужно. Также настроив луч на минимальный диаметр, лазер получает максимальную дальность. Зеленый лазер имеет замок с ключами безопасности. Этим вы сможете избежать несанкционированного использования лазера детьми или чужими людьми. Широкое применение зеленый лазер 200 мВт Pro с фокусировкой и ключами безопасности получил в таких сферах как охота, астрономия, охрана и просто для разнообразия бытовой жизни.
Лазерная указка, комплектуется литиевым аккумулятором 18650 3,7V. (Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!)
Так как лазер имеет дальность луча порядка 8 км, вы свободно можете показать любое созвездие. Он также выступит в качестве идеального подарка мужчинам. В комплекте идет сменная насадка "звездное небо"
Выходная мощность: 200мВт
Минимальный диаметр луча 1мм
Воздушное охлаждение
Возможность фокусировки луча
Волновая длина: 532 нм
Линейная поляризация 50:1
Рабочее напряжение: 3,7 V.
Питание: литиевый аккумулятор 18650.
лазерная указка 200мвт Pro;
ключи
литиевый аккумулятор 18650 3,7V
Зарядное 220В
насадка
подарочная коробка.
https://lazerok.com.ua/green_laser_200mw_pro.html
https://lazerok.net/p55919624-lazernaya-ukazka-200.html
spas1307
Рация мини Voyager Travel (2 шт + usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Купить рацию мини Voyager Travel, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Рация Voyager Travel 2шт
709 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_v ... ravel.html
https://lazerok.com.ua/image/cache/600- ... el_2/1.jpg
spas1307
Рация Baofeng UV-5R c гарнитурой год гарантии
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 5 Вт
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Рация Baofeng UV-5R
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
600 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_b ... uv-5r.html
https://lazerok.net/p65442480-ratsiya-b ... turoj.html
spas1307
Охотничий фонарь Police Q8492
Подствольный фонарь Police Q8492 – это лучшее предложение для охотников! Фонарь Police Q8492 оборудован светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов.
Корпус фонаря Police Q8492 изготовлен из анодированного алюминия. Он прочный, надежный и защищен от неблагоприятных погодных условий.
Светодиодный фонарь Police Q8492 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Аккумуляторный фонарь Police Q8492 питается от литий-ионного аккумулятора 18650 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА - батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности. Зарядить фонарик Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V (идет в комплекте). Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Подствольный фонарь Police Q8492 – ваш надежный «товарищ», который не подведет даже в самых экстренных ситуациях. Включить его просто, нажав кнопку, расположенную в задней крышке. Или же с помощью удобной выносной кнопки.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Тип светодиода: Светодиод Q5 известной американской компании Cree.
Фокусировка луча: Есть.
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 или 3 ААА-батарейки.
Зарядное устройство: з/у от сети 220V.
Корпус: Анодированный алюминий.
Размеры: длина – 12,8 см;
диаметр головки – 3,4 см;
диаметр корпуса – 2,4 см.
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря;
Шнурок;
245 грн
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fona ... _8492.html
https://lazerok.net/p595189054-podstvol ... q8492.html
spas1307
Рация Baofeng 888s комплект 2шт с гарнитурами
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт.
Купить рацию Baofeng BF-888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Дополнительный функционал:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Шнурок на руку 2шт
632грн
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt ... ofeng.html
spas1307
Фонарь налобный Police 6699 T6
Налобный фонарь Police 6699 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen!!! Этим фонарем Вы запросто осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус светодиодный фонарь Police 6699 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря Police 6699 устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Аккумуляторный фонарь Police 6699 T6 отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства, отключенной системы центрального энергообеспечения.
Мощный фонарь Police 6699 T6 имеет три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскоп.
Фонарь налобный Police 6699 (204c) T6 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х , которое производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Фонарь Police 6699 T6 работает на двух литий-ионных аккумуляторах Li-ion 18650 (идут в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.
Купить фонарь налобный Police 6699 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Тип светодиода: XML-T6
Мощность: 1200 люмен
Количество режимов: 3
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 2шт
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у автомобильное
Вес: 206,2 г
Размер:
длина – 7,8 см
диаметр головки – 3,6 см
Фонарь налобный Police 6699 T6 (204c)
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
з/у автомобильное
196 грн
https://lazerok.com.ua/headlamp_police_bl6699_t6.html
https://lazerok.net/p57081114-fonar-nal ... olice.html
spas1307
Рация Baofeng UV-82 8W
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Клипса
Антенна.
898 грн
https://lazerok.com.ua/uv82-8w.html
https://lazerok.net/p1099492815-ratsiya-baofeng.html
spas1307
Налобный фонарь Police T70 HP70 (на 3 аккумулятора)
Налобный фонарь Police T70-HP70, новинка 2019г! Фонарь налобный T70-HP70 , оборудован новым светодиодом XHP70, яркость составляет в 1500 люмен и при этом свет диода теплого оттенка, в туман не будет все засвечивать белым и для глаз хорошо все видно. Диод HP70, это новые светодиоды, которые на порядок ярче диода Т6 или L2, при этом экономичны и более практичны.
Корпус фонаря Police T70 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Фонарь налобный Police T70-HP70 работает в 5 режимах: 100%, 50%, 25% яркости, стробоскоб, SOS).
Налобный фонарь Police оснащен оптическим зумом. Фокусировка луча света, осуществляется вращением "гайки" в головной части фонаря, так Вы можете регулировать ширину луча от минимального диаметра, до максимального. При этом фонарь имеет большой диаметр линзы для максимального засвета объекта 50мм в диаметре!
Налобник, работает на аккумуляторах 3шт Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью шнура USB от сети 220В или от PowerBank. О том, что аккумулятор заряжен и какой его остаток , Вам подскажут индикаторы на корпусе фонаря. (Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!)
Купить налобный фонарь Police T70-HP70, вы всегда сможете в нашем магазине!
Тип светодиода: HP70
Мощность: 1500 люмен
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 3шт
Зарядное устройство: юсб шнур
Габариты: 78х38х51 мм.
аккумулятор Li-ion 3 х 18650
зарядный шнур
329 грн
https://lazerok.com.ua/t70_hp70.html
https://lazerok.net/p1081061263-nalobny ... olice.html
spas1307
Прожектор DAT AT-398 T6 15W
Прожектор DAT AT-398 T6 15W, выполнен из анодированного алюминия, он отличается пыле-влагозащищенностью, ударопрочностью. Уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях защищают от проникновения влаги и пыли.
Прожектор AT-398 T6 работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! Мощность света в 15W. Также есть боковая панель с COB светодиодами.
Прожектор DAT AT-398 T6, имеет две кнопки для управления режимами центрального свечения и бокового. Каждая кнопка отвечает за отдельное свечение, центральное или боковое. Центральный луч Т6 в 15W имеет 3 режима: 100%, 75% сигающий. Боковое свечение светодиодов COB имеет два режима: 100%, 75%.
Аккумуляторний прожектор AT-398 имеет встроенный аккумулятор 4V 9000mA. Светодиодный фонарь AT-398 заряжается через блок питания от сети 220 В. Также на данном блоке присутствует диод, который свидетельствует о полноте заряда аккумулятора (красный свет - в процессе зарядки, зеленый свет - заряжен). Время зарядки данного агрегата составляет около девяти часов.
Прожектор DAT AT-398 T6 имеет имеет функцию зарядное устройство Power Bank, он заражает все устройства которые питаются от USB выхода! Вставив ваш гаджет или телефон в юсб выход на фонаре Power Bank, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Тип светодиода: центральный Cree T6 15W, боковая панель COB 10W
Световой поток: 1300 lm
Материал корпуса: металл + пластик АВС
Тип питания: аккумулятор 4V 9000mAh
Тип заряда: От сети 220В
Функция Power Bank: есть
Размеры фонаря : 250х135х170 мм
Вес: около 1 кг.
Время работы: до 8 часов.
Комплектация поставки:
Прожектор DAT AT-399 T6 15W
З/у от сети (220В)
Ремешок для переноски
800 грн
https://lazerok.com.ua/at-399.html
https://lazerok.net/p784465294-prozhektor-dat-398.html
spas1307
Прицел коллиматорный kandar под 11/21мм
Коллиматорный прицел устанавливается на планку 11 мм "ласточкин хвост" или 21мм посадочное место. Коллиматорный прицел регулируется по вертикали и горизонтали с помощью двух болтов на корпусе коллиматора. Прицел - линза (Multi-Coated) с многослойным просветлением и антибликовым покрытием.
Прицел имеет четыре маркера:
точка,
точка меньшего диаметра,
крест,
точка в круге.
Цвета маркера:
красный,
зеленый.
Пять режимов регулировки яркости в каждом маркере.
Оптимальная дистанция: до 100 м.
Количество маркеров: 4.
Элемент питания: литиевая батарейка тип 2032.
Ширина крепления, мм: 21.
Длина прицела: 82 мм.
Высота: 56 мм.
Масса прицела: 120 г.
Купить коллиматорный прицел, Вы всегда сможете у нас в магазине!
Коллиматорный прицел Kandar под планку 11мм или 21мм
Ключ установочный
Защитный колпак на линзу
Литиевая батарейка тип 2032
Салфетка для линзы
750 грн
https://lazerok.com.ua/reflex_sight_pod11mm.html
https://lazerok.net/p192655122-kollimat ... andar.html
spas1307
Рация Baofeng BF-888S (с гарнитурой)
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Дальность: 5 км
Функции:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Батарея 1500мАч
Задняя клипса
Шнурок на руку
325 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_b ... -888s.html
https://lazerok.net/p65183742-ratsiya-baofeng-888s.html
spas1307
Фонарь налобный Police 2188B T6
Фонарь налобный Police 2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen! Светодиодный фонарь Police 2188B T6, без труда осветит любое помещение или открытую местность.
Аккумуляторный фонарь Police 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря Police 2188B T6 устойчиво к коррозии. Данному налобному фонарю Police 2188B не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Мощный фонарь Police 2188B T6 имеет три режима освещения, которые позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Мощность: 1400 люмен
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220В, ЗУ от прикуривателя
Фонарь налобный Police 2188B /2189 T6
з/у от прикуривателя
188 грн
https://lazerok.com.ua/headlamp_police_ ... 0000w.html
https://lazerok.net/p487005403-nalobnyj ... olice.html
spas1307
Лазерный прицел mini Laser на планку 21мм (пистолетный)
Лазерный прицел Laser необходим для быстрого наведения оружия на цель. Прицел устанавливается на планку Weaver/Picatinny 21 мм, благодаря своим компактным размерам и малому весу, отлично подойдет для установки на пистолет и другие виды оружия!
Лазер Laser scope имеет красный луч лазера, длина волны: 650 нм. Лазерный указатель цели, имеет регулировку с помощью винтов поправки в корпусе ЛЦУ, по вертикали и горизонтали. Лазерная указка, выполнена из анодированного алюминия, корпус устойчив к ударам и силе отдачи. Кнопка включения/выключения находиться в торце корпуса ЛЦУ + выносная кнопка на оружие.
Корпус: алюминиевый сплав
Регулируется по вертикали/горизонтали
Цвет луча лазера - красный
Оптимальная дистанция - 70 м.
Длина волны лазерного излучения: 650 нм
Крепление: на планку 21 мм
Элемент питания: 3шт X AG13
Габаритные размеры ЛЦУ: 58х16х16 мм.
крепление широкое на планку Weaver/Picatinny
установочные ключи
батареи 3 х AG13
выносная тактическая кнопка (длина 60см)
379 грн
https://lazerok.com.ua/lcu_pistol_21.html
https://lazerok.net/p264025876-lazernyj ... -mini.html
spas1307
Основное описание:
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Рация Baofeng UV-5R
611 грн
