CanoScan LiDE 25 толщиной всего 34 мм, элегантный и стильный, этот аппарат позволяет сканировать документ непосредственно в файл PDF, а также выполнять нажатием одной кнопки функции сканирования, копирования и сканирования для отправки по электронной почте. Передовая технология LiDE (LED Indirect Exposure), разработанная компанией Canon, обеспечивает разрешение 1200 х 2400 точек на дюйм, что гарантирует неизменно высокое качество. Электропитание сканера осуществляется через порт USB. Модель компактна, в комплект поставки входит полный пакет программного обеспечения, а крышка усовершенствованной конструкции "Z-lid" позволяет сканировать объёмные оригиналы и трёхмерные предметы.
Технические характеристики CanoScan LiDE 25
Тип : настольный цветной планшетный сканер
Сканирующий элемент : CIS (контактный датчик изображения)
Источник света : светодиоды (LIDE)
Оптическое разрешение : 1200 x 2400 точек на дюйм1
Программное разрешение : 25 – 19200 точек на дюйм2
Интерфейс : USB
Разрядность сканирования :
Цветное: 48 бит на входе, 24 бита на выходе
С оттенками серого: 16 бит на входе, 8 бит на выходе
Максимальный формат документа : A4 / Letter(216 x 297 мм)
Скорость сканирования3 :
Предварительный просмотр (без калибровки): прибл. 16 с (цветное изображение формата А4, без учета времени калибровки)
Цветное: 16 мс на линию (600 точек на дюйм), 32 мс на линию (1200 точек на дюйм)
С оттенками серого, чёрно-белое: 5,3 мс на линию (600 точек на дюйм), 10,6 мс на линию (1200 точек на дюйм)
Источник питания : через порт USB
Потребляемая мощность : 2,5 Вт в рабочем режиме, 1,4 Вт в режиме ожидания
Габариты : 256 x 383 x 34 мм
Вес : прибл. 1,5 кг
Условия эксплуатации :
Температура: 5 ° – 35 °C
Влажность: 10 – 90%, без конденсации
Требования к ОС4 :
Для Windows 98, 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro Media Centre 2004): процессор Intel PII (300 МГц), ОЗУ 128 Мбайт, порт USB, дисковод CD-ROM, дисплей 1024 х 768 пикселов, режим High colour, 16-бит
Для Mac OS X v.10.2 – 10.3.x (только режим Native): ОЗУ 128 Мбайт, PowerPC G3, порт USB, дисковод CD-ROM, дисплей 1024 х 768 пикселов, 32000 цветов
1Оптическое разрешение используется для измерения максимального разрешения, полученного при выборочном тестировании аппаратов в соответствии с требованиями стандарта ISO 14473.
2 Повышенное разрешение является следствием применения функции драйвера ScanGear CS.
3 Только время сканирования, время передачи данных не учитывается.
4 Поддерживается стандартный порт USB.
Сканирование в файл PDF
Функция сканирования в файл PDF (Portable Document Format) сканера позволит ускорить обработку документов. При этом не требуется дополнительное программное обеспечение. Отсканированные страницы могут быть легко добавлены в ранее созданный файл PDF и упорядочены в нём. Благодаря использованию технологии оптического распознавания символов (OCR) текст, преобразованный в файл PDF, можно легко отредактировать и найти в документе.
Высокое разрешение
Благодаря разрешению 1200 х 2400 точек на дюйм и глубине цвета 48 бит достигается высочайшая точность передачи цвета и деталей изображения при сканировании фотографий. Передовые оптические технологии Canon позволяют достичь превосходных результатов при сканировании сложных диаграмм и фотографий с множеством мелких деталей.
Удобные кнопки "EZ"
Проектируя этот сканер, инженеры компании Canon стремились сделать его очень удобным и простым в эксплуатации. На передней панели размещены кнопки "EZ", которые позволяют одним нажатием отсканировать, скопировать или отправить изображение по электронной почте. Используя программное обеспечение Canon Toolbox, кнопкам "EZ" можно назначить другие наиболее часто используемые функции. Сканер оснащен удобной крышкой "Z-lid", равномерно распределяющей давление на объект и позволяющей сканировать не только тонкие документы, но и большие книги, а также предметы нестандартного размера. Компактный и стильный дизайн дополняет плоская крышка.
Режим Multi-Photo позволяет при однократном сканировании нескольких фотографий одновременно создать отдельный файл для каждого снимка, что значительно экономит время. При этом не нужно тщательно выравнивать фотографии на стекле экспонирования – функция Multi-Photo при необходимости автоматически определит количество изображений и выполнит их кадрирование и выравнивание. Благодаря улучшенной оптике и функции сканирования в файл PDF сканер идеально подходит для работы как с фотографиями, так и с текстом.
Цена 499 грн.
Сканер Canon CanoScan LIDE 25
- З нами з: 31 жовтня 2009, 22:48
- Canon-LiDE-25.jpg (9.77 Кіб) Переглянуто 3281 раз
- lide25zlid.jpg (132.54 Кіб) Переглянуто 3281 раз
