Портативные радиостанции (рации) - от производителя
spas1307
З нами з: 02 квітня 2014, 09:19
Re: Портативные радиостанции (рации) - от производителя
Повідомлення spas1307 »
Аккумулятор Kenwood KNB-29N
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N - это аккумулятор для раций Kenwood.
Купить аккумулятор KNB-29N, вы всгеда сможете в нашем магазине
Характеристики аккумулятор Kenwood KNB-29N:
Тип элементов питания: Ni-MH
Емкость: 1800mAh
Номинальное напряжение: 7,4 В
Время работы в режиме 5/5/90: до 11 ч
Время работы в режиме 5/5/90 при включении функции экономии батареи: до 14 ч
Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
Вес батареи KNB-29N: 200 г
Аккумулятор Kenwood KNB-29N подходит для раций Kenwood: ТК-2206/3206, ТК-2260, ТК-2302/3302, ТК-2306/3306, ТК-2307/3307, TK-2312/3312, ТК-2406/3406, ТК-2407/3407.
330 грн.
lazerok.com.ua/batteries_KNB-29N.html
lazerok.net/p100184360-akkumulyator-kenwood-knb.html
spas1307
Рация Baofeng UV-5R 8W
Рация Baofeng UV-5R 8W отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W!
В комплектацию входит литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций.
Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R 8W в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 8W
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP54
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
1050грн
lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R_8W.html
lazerok.zakupka.com/p/133074942-raciya-baofeng-uv-5r-8w-novinka-2016g/
spas1307
Рация Voyager Pro (двухдиапазонная)
Рация Voyager Pro - двухдиапазонная радиостанция с степенью защиты IP55. Радиостанция Voyager Pro, отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. Voyager pro работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1700 мАч. Портативная радиостанция Voyager pro имеет встроенный FM-радиоприемник.
Купить рацию Voyager Pro в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Выходная мощность: 5 Вт
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/12.5/20/25 кГц
Скремблер: нет
Чувствительность: 0,16 мкВ
Голосовое управление VOX: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP55
Вес без аккумулятора: 112 г.
Размеры: 115 х 59 х 34 мм.
Питание
Тип питания: Lithium 1700 mAh
Рация Voyager Pro
Аккумуляторная батарея Lithium 1700 mAh
шнурок
825 грн.
lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_pro.html
lazerok.net/p531942933-ratsiya-voyager-pro.html
spas1307
Рация Voyager Tourist (комплект 2 шт)
Рация Voyager Tourist - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Tourist вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Tourist имеет съемную антенну. Рацию Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Voyager Tourist работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Купить рацию Voyager Tourist, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Cтепень защиты: IP55
Рация Voyager Tourist - 2шт
Антенна 2шт
882 грн
lazerok.com.ua/portable_radio_tourist.html
lazerok.net/p690665699-ratsiya-voyager-tourist.html
spas1307
Рация мини Voyager Travel (2 шт)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Купить рацию мини Voyager Travel, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Рация Voyager Travel 2шт
822 грн
lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
spas1307
Рация Baofeng 888s
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Купить рацию Baofeng BF-888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Дополнительный функционал:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Батарея 1500мАч
Задняя клипса
Зарядное устройство (стакан)
Шнурок на руку
402 грн
lazerok.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=3910
lazerok.zakupka.com/p/634773591-raciya-baofeng-bf-888s/
spas1307
Рация Voyager Commander mini
Автомобильная рация Voyager Commander mini, это самая компактная автомобильная радиостанция! Вы всегда будете на связи в местах с плохой связью! Voyager Commander работает в диапазоне частот 26.965 – 27.405 МГц. Выходная мощность передатчика до 10 Вт, с возможностью переключения на тангенте, 4Вт или 10Вт.
Рация Voyager Commander mini, имеет переключение частотных сеток нули - пятерки (Россия-Европа). Для комфортной работы в машине, в данной модели применены два типа шумоподавителя: пороговый и спектральный (ручной и автоматический), благодаря этому посторонние шумы при работе устройства сведены к минимуму.
Рация Voyager Commander mini - собрана на цельнометаллическом шасси, как профессиональные рации, ей не страшны вибрации и динамические нагрузки. Управление радиостанцией Voyager Commander, осуществляется кнопками расположенными на лицевой панели и микрофоне.
Купить рация Voyager Commander mini, Вы всегда сможете в нашем магазине.
Диапазон перекрываемых частот 26.965 – 27.405 МГц
Вид модуляции: AM / FM
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Рабочие температуры: -20°С до +50°С
Питающее напряжение: 13.8В постоянного тока±15%
Габариты:105х 102 х 24 мм
Вес-285г (295 с микрофоном)
Приемник
Тип-Супергетеродин с МП управлением и двойным преобразованием частоты
ПЧ-1-я: 10.695 МГц, 2-я: 455 кГц
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Аудио выход: 1Вт
Искажения аудио сигнала-менее: 8% на 1 кГц
Подавление зеркального канала:70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Соотношение сигнал/шум: 45 dB
Потребляемый ток: 300 mA(в режиме ожидания)
Передатчик
Максимальная ВЧ мощность: переключаемая 4Вт и 10Вт при 13.8В пост. тока
Уровень внеполосных излучений -до 4nW (-54 дБм)
Модуляция: 85% - 90% (АМ) 1.8 кГц±0.2 кГц(FM)
Импеданс: 50 Ом
Тангента
Крепежные элементы
1399грн
lazerok.com.ua/portable_v_commander_mini.html
lazerok.net/p639560810-ratsiya-voyager-commander.html
spas1307
Рация Voyager Air Soft plus 8W
Рация Voyager Air Soft plus 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W! Voyager Air Soft plus 8W может менять мощность в трех уровнях 1 - 4 - 8 Вт. Для более экономного использования батареи. Батарея в рации Voyager 8W имеет ёмкость 2200mAh.
Портативная радиостанция Voyager Air Soft plus 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник.
Вы всегда можете купить рацию Voyager Air Soft plus 8W, в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Диапазон частот приемника: 136-174/ 400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/ 400-520 мГц
Выходная мощность: 8W (переключение 1-4-8Вт)
Скремблер: нет
Тип питания: Lithium 2200 mAh
Размеры: 100 х 60 х 32 мм.
Вес: 105 г (без акб)
Аккумуляторная батарея Lithium 2200 mAh
830 грн
lazerok.com.ua/portable_radio_voyager8w.html
lazerok.net/p605135699-ratsiya-voyager-air.html
spas1307
Комплект радиостанций Baofeng bf-888s (2шт)
Купить рацию Baofeng 888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Дальность: 5 км
Функции:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Шнурок на руку 2шт
702 грн
lazerok.com.ua/888s-2.html
lazerok.net/p913354269-komplekt-radiostantsij-baofeng.html
spas1307
Рация Yosan Commander - оригинал
Автомобильная рация Yosan Commander отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будите на связи в местах с плохой связью! Yosan Commander работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт.
имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция Yosan, имеет 200 каналов, и быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Купить рацию Yosan Commander, Вы всегда можете в нашем магазине!
Диапазон частот: 27 мГц
Количество каналов: 200 (5 сеток по 40 каналов)
Выходная мощность: 8 Вт
Автоматический шумоподавитель
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Габаритные размеры рации: 138х40x120 мм
Тангента
Крепежные элементы
1629 грн
lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander.html
lazerok.net/p537035897-ratsiya-yosan-commander.html
spas1307
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Купить рацию Voyager Travel, Вы всегда сможете в нашем магазине!
909 грн
spas1307
Автомобильная антенна Storm 27 Magnum
Антенна Storm 27 Magnum - новинка фирмы Storm, для Си Би радиостанций 27 мГц. Автомобильная антенна Storm 27 magnum имеет длину общую всего 700мм! Но при этом высокий КПД получается благодаря наличию распределенной индуктивности в виде катушки расположенной на нижней части антенны.
Как и STORM SM-12, Storm 27 magnum имеет специальные кольца на катушке, которые служат для настройки ее в резонанс. Это упрощает процесс установки антенны на автомобиль и избавляет вас от кропотливой подборки длины штыря и количества витков на катушке. Настроить антенну можно в течении 5 минут.
Данная антенна для автомобиля, харошо подойдет для тех у кого большая кабина, а так же для всех других автомобилей, для кого важна длина штыря! Устанавливается с помощью врезки, так и на магнитную основу (которая есть у нас в продаже) , так же и на водосток кабины.
Купить автомобильную антенну Storm 27 Magnum, вы всегда может в нашем магазине!
Характеристики CB антенны:
Диапазон частот: 26,5-27.9МГц
Подводимая мощность: до 100 Вт
КСВ: 1,1-1,3
Длина полная: 700мм
Масса: 480 г
Кабель 3.6 метра с разъемом (в комплекте)
Разъем: Pl-259 (в комплекте)
803 грн
lazerok.com.ua/st27m.html
lazerok.net/p992086752-avtomobilnaya-antenna-storm.html
spas1307
Автомобильная антенна Storm ST-14 Turbo (CB 27 MHz)
Антенна Storm ST-14 - для автомобильной радиостанции CB ( СИ БИ ) диапазона 27 мГц. Автомобильная антенна Storm ST-14 имеет длину 1380мм, общая длина 1650мм.
STORM ST-14 имеет специальные кольца на катушке, которые служат для настройки ее в резонанс. Это упрощает процесс установки антенны на автомобиль и избавляет вас от кропотливой подборки длины штыря и количества витков на катушке.
Купить автомобильную антенну STORM ST-14, вы всегда может в нашем магазине!
Характеристики антенны:
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Длина полная: 1650мм
Масса: 480 г
Разъем: Pl-259 (в комплекте).
642 грн
lazerok.com.ua/antenna_st-14.html
lazerok.net/p648902588-antenna-avtomobilnaya-storm.html
spas1307
Рация Baofeng 888s
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 3 Вт.
Дальность: 5 км
Функции:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Батарея 1500мАч
Задняя клипса
Шнурок на руку
362 грн
lazerok.com.ua/888s.html
lazerok.net/p761086092-ratsiya-baofeng-888s.html
spas1307
Рация Voyager Air Soft plus 8W + чехол!
Скремблер: нет
Чехол!
745 грн
spas1307
Приемник
Аудио выход: 1Вт
Передатчик
Импеданс: 50 Ом
Тангента
Крепежные элементы
1272 грн
06-522-07-07
spas1307
Рация Quansheng TG-UV2 Plus 10W
Рация Quansheng UTG-UV2 PLUS имеет выходную мощность в 10 Вт, снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. QUANSHENG TG-UV2 Plus работает в диапазоне частот:
приём 88-108/136-174/350-390/400-470/470-520 МГц
передача 136-174/350-390/400-470 МГц
Иеет функцию скремблер , для того чтобы не отследили вашу частоту связи. При это рация уже комплектуется аккумулятором Li-Ion 4000 мАч! И в месте установки акб, имеет по контуру уплотнители, что делают рацию более защищеной от влаги и пыли, что даёт возможность использовать её в более экстремальных условиях.
Особенности:
зарядный стакан, работающий от 12 до 24 Вольт
три уровня выходной мощности
широкая и узкая девиация (и полоса пропускания фильтра);
настраиваемый таймер ограничения работы на передачу;
возможность установки инверсионного скремблера (маскиратора речи);
VOX (активация передачи голосом);
буквенное обозначение названия каналов;
сканирование по каналам;
сканирование по частоте;
одновременный мониторинг двух каналов;
сканирование аналоговых и цифровых субтонов;
работа кросс-бэнд (работа со спутниками);
работа через репитеры;
посылка 1750 кГц тона;
наличие шага в 6,25 кГц, что делает её совместимой с PMR радиостанциями;
Диапазоны рабочих частот:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Скремблер: нет
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Тип питания: Lithium 4000 mAh
Габариты и вес
Размеры: 125х62х45мм (без антенны)
Рация QUANSHENG UTG-UV2 PLUS
Аккумулятор Lithium 4000 mAh
2117 грн
lazerok.com.ua/tg-uv2.html
lazerok.net/p936120627-ratsiya-quansheng-uv2.html
spas1307
Рация Voyager Connect (комплект 2 шт)
Рация Voyager Connect - отличный выбор для детей, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и біть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегриррованую антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
694 грн
lazerok.com.ua/v_connect.html
lazerok.net/p1048940292-ratsiya-voyager-connect.html
spas1307
Антенна автомобильная Storm ST-14 Turbo (CB 27 MHz)
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Масса: 480 г
645 грн
lazerok.net/p1131755525-avtomobilnaya-antenna-storm.html
spas1307
Рация Baofeng UV-82 8W
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Клипса
Антенна.
878 грн
lazerok.com.ua/uv82-8w.html
lazerok.net/p1099492815-ratsiya-baofeng-god.html
