Портативные радиостанции (рации) - от производителя
Рация mini Puxing PX-2R
Частотный диапазон: (от-до) 400-470Mhz (прием/передача), 136-174Mhz (только прием)
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154 (50 CTCSS, 104 DCS)
Выходная мощность: Вт 2
Дополнительно: Прием в диапазоне 136-174Mhz (только прием), FM приемник
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 12.5 кГц, 25 кГц, 5 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: Нет
Ввод частоты с клавиатуры: Да
Подключение гарнитуры: Да
Голосовое управление (VOX): да, 9 уровней
Блокировка клавиатуры: Да
Водонепроницаемость: нет
Диапазон рабочах температур: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: Да
Тип элементов питания: li-ion (акб NOKIA BL-4)
Напряжение питания: 3.6 В
Режим экономии АКБ: Да
Размеры: 84*48*25
Вес, грамм: 200
Дальность четкого приема сигнала в радиусе 15 км!
Рация Puxing PX-2R
Кклипса
Ааккумулятор
Ззарядное от USB
Адаптер для зарядки рации
Иинструкция (весьма толковая, сразу видно крупного производителя.)
625 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Puxing_PX-2R.html
Скремблер: Нет
Размеры: 84*48*25
Вес, грамм: 200
Рация Puxing PX-2R
Кклипса
Ааккумулятор
Ззарядное от USB
625 грн
Рация Baofeng UV-5R
Основное описание
Диапазон частот приемника: 65-108/136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Выходная мощность: 5 Вт
Технические характеристики
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP55
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Радиостанция: 1 шт
Инструкция: есть
Крепление: клипса на пояс
Аккумуляторная батарея: Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ: есть
Автомобильное ЗУ: нет
Сменная панель: нет
940,00 грн.
+38(068) 522-07-07
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R.html
Основное описание
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP55
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Радиостанция: 1 шт
Инструкция: есть
Сетевое ЗУ: есть
Сменная панель: нет
940,00 грн.
+38(068) 522-07-07
Двухдиапазонная радиостанция Kenwood UV-N98
Купить портативную двухдиапазонную радиостанцию Kenwood UV-N98, Вы можете в нашем магазине https://lazerok.com.ua за считанные секунды!
Двухдиапазонная радиостанция Kenwood UV-N98 работает в двух диапазонах частот VHF (136-174 Мгц) и UHF (400-470 Мгц). В станции используются новые микросхемы с использованием цифровой технологии DSP (Digital Signal Processing System).
Функционал радиостанции Kenwood UV-N98 отличается функциями PTT-ID, ANI, сигналом 1750 Гц, сканированием субтонов, функции для работы с репитером.
Возможна установка 128 каналов памяти радиостанции и 25 каналов FM радиоприемника. Каждому каналу возможно задать имя. Рация поддерживает голосовую активацию передачи - VOX, имеющую 9 уровней чувствительности.
Дисплей Kenwood UV-N98 выполнен в новом дизайне - черный фон и подсветка цифр, значков и др. Возможен выбор одного из трех варианта яркости симфолов. На инверсионном экране рации отображается два активных канала, заряд аккумулятора, уровень сигнала и включенные функции радиостанции.
Двухдиапазонная рация с выходной мощностью 5 ватт ,
LI-ION аккумулятор 1500 mAh.
Два рабочих диапазона частот 134 -174 и 400-520 МГц
CTCSS и DCS коды - дают возможность совмещения с любой LPD и профессиональной радиостанцией
Шаг сетки частот 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, 100 кГц
VOX - включение рации на передачу голосом.
Регулируемая чувствительность VOX до 10
FM радиоприемник( от 87 до 108 Мгц)
Дисплей имеет три цвета подсветки дисплея: желтый, синий ,фиолетовый.
Антена
Аккумулятор
1060 грн
068-522-07-07 Евгений
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Ke ... V-N98.html
Антена
Аккумулятор
1060 грн
Ларингафон EMP-3988CK для портативных радиостанций Kenwood
ЕMP 3988С(K) Профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом и большой удобной BOOM кнопкой, кнопка (диаметр 45 мм) имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление Kenwood. Эта гарнитура может быть подключена к радиостанциям Kenwood Midland, Vertex, Motorola, ICOM, Yaesu 6,7R, Yaesu FT-277R и других с аналогичными разъемами.
Ларингофонные гарнитуры незаменимы к применению в условиях повышенного шума. Гарнитура не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое. ЕMP 3988С(K) Профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для раций Kenwood и других с аналогичным разъёмом. Высокая чувствительность ларингофона. Исключительная износостойкость благодаря прочным соединительным кабелям, все разъемы многоштырьковые типа "S-VIDEO" с дополнительной резьбовой фиксацией. С большой удобной BOOM кнопкой, кнопка (диаметр 45 мм) имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление, спроектирована для работы в сложных условиях, к примеру если нажатие на кнопку производится в защитных перчатках, рукавицах, размер кнопки позволяет нажать ее кистью руки или даже локтем! и т.д. Особа незаменима в страйкболе, пейнтболе, службы охраны, военными.
Ларингофон имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника, Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.
500 грн
(068) 522-07-07
(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/laringafon_EMP-3988CK.html
500 грн
(068) 522-07-07
(095) 222-62-75
Рация Baofeng BF-888S
Портативная радиостанция (рация) Baofeng BF-888S для работы в частотах UHF: 400-470MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам. Также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
Функции
Функция VOX (включение передатчика голосом).
Дополнительный функционал
Размер без антены 115*60*33мм
Вес 150 грамм
Цвет черный
Корпус вллагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор Li-ion 3.7В 1500мА/ч.
Время работы от1 зарядки 8 часов
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широкораспространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
батарея 3.7В 1500мАч
антенна
задняя клипса
зарядное устройство (стакан)
инструкция
шнурок на руку
460,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Ba ... -888S.html
Функции
Вес 150 грамм
Цвет черный
антенна
задняя клипса
инструкция
шнурок на руку
460,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
Ларингафон A 333175 K для портативных радиостанций!
Ларингафон A 333175 K для портативных радиостанций, это профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения ,с прозрачным воздуховодом и большой удобной BOOM кнопкой, кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление Kenwood. Эта гарнитура может быть подключена к радиостанциям:
Kenwood : TK-208 TK-220 TK-240 TK-240DTK-248 TK-250 TK-260 TK-260G TK-270 TK-270G TK-308 TK-320 TK-340 TK-340D TK-348 TK-350 TK-353 TK-360 TK-360G TK-370 TK-370G TK-372G TK-373G TK-378 TK-378G TK-430 TK-431TK-2100(Pro Talk) TK-2102(Pro Power) TK-2130(Pro Talk XLS) TK-2160 TK-3100 (Pro Talk) TK-3101(Free Talk XL) TK-3102(Pro Power) TK-3107 TK-3118 TK-3130(Pro Talk XLS) TK-3131(Free Talk XLS) TK3160
RELM : RPU416 RPV516 RPU499 RPV599X
WOUXUN : KG-UVD1 KG-UVD1P KG669 KG659 KG679 KG689 KG639 KG699 KG801
QUANSHENG : TG-K4AT TG-2AT TG-45AT TG-42AT TG-22AT TG-25AT TG-UV
PUXING : PX-777 PX777PLUS PX333 PX888 PX328 PX999 PX-666
Linton : LT-2288 LT-3288 LT-6288 LT-5288 LT-3188 LT-2188 LT-3260 LT-2268 LT-3268 LT6288 LT6188 LT3288
WEIERWEI : VEV-3288S VEV-6288 VEV-3288
Гарнитура не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое. Высокая чувствительность ларингофона, исключительная износостойкость ларингофона благодаря прочным соединительным кабелям, все разъемы многоштырьковые типа "S-VIDEO" с дополнительной резьбовой фиксацией. С большой удобной BOOM кнопкой, кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление, спроектирована для работы в сложных условиях, к примеру если нажатие на кнопку производится в защитных перчатках, рукавицах, размер кнопки позволяет нажать ее кистью руки или даже локтем! и т.д. Особа незаменима в страйкболе, пейнтболе, службы охраны, военным. Ларингофон имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.
800 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/laringafon_A-333175-K.html
800 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
Рация Pofung (Baofeng) UV-5RA (двухдиапазонная)
В связи с недавним ребрендингом фирмы Baofeng, новые поставки раций для европейских стран будут происходить под новым брендом – Pofung. Теперь вы можете купить двухдиапазонную рацию Pofung UV-5RA в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту. Оптовую цену уточняйте у менеджера
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz (прием/передача), 136-174Mhz (прием/передача)
Количество каналов 128
Количество субканалов 154 (50 CTCSS, 104 DCS)
Выходная мощность, Вт 5
Дополнительно Прием в диапазоне 136-174Mhz (только прием), FM приемник
Переключение уровня мощности да
Шаг частотной сетки 12.5 кГц, 25 кГц, 5 кГц
Сканирование 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер Нет
Ввод частоты с клавиатуры Да
Подключение гарнитуры Да
Голосовое управление (VOX) да, 9 уровней
Блокировка клавиатуры Да
Водонепроницаемость нет
Диапазон рабочах температур -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры Да
Тип элементов питания li-ion 1800 mAh
Напряжение питания 7.4 В
Режим экономии АКБ Да
Размеры 110*59*29
Вес, грамм 250
Клипса
Антена
1275 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Pofung_UV-5RA.html
http://lazerok.net/p65444147-ratsiya-po ... ofeng.html
Скремблер Нет
Размеры 110*59*29
Вес, грамм 250
Клипса
Антена
1275 грн
Рация Kenwood TК-F8 dual band
Рация Kenwood TК-F8 dual band отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Kenwood TК-F8 dual band имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Но самое главное, что в отличие от других раций этого ценового сегмента Kenwood TК-F8 dual band может работать на дальнобойной дистанции одновременно на двух каналах (частотах). Вы всегда сможете купить рацию Kenwood TК-F8 dual band в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Технические характеристики рации Kenwood TК-F8 dual band:
Дополнительно: FM приемник
Скремблер Нет
Размеры 110*59*29 Вес, грамм 250
1180грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Ke ... _band.html
http://lazerok.net/p65442363-kenwood-dual-band.html
Скремблер Нет
1180грн
Рация Baofeng UV-3R (двухдиапазонная)
Маленькая, двухдиапазонная рация UV-3R работает в диапазонах 136-174МГц и 400-470МГц на приём и передачу и имеет мощность 2 Вт. Главное отличие этой станции от других, использование принципа прямого преобразования сигнала с последующей обработкой цифровым процессором (DSP).
Рация Baofeng UV-3R изготовлена из прочного удароустойчивого пластика АВС, плата радиостанции крепится на металлическом шасси, что присуще профессиональным радиостанциям. Корпус радиостанции изготовлен качественно, а именно, отсутствуют люфты и зазоры, батарея и клипса закреплены надёжно. Есть возможность подключения гарнитур Yaesu (входит в комплект). Следует отметить шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5 и 25КГц, благодаря шагу 6,25КГц в диапазоне 400-470 возможно "подружить" радиостанцию с другими рациями работающими в PMR диапазоне.
Двухдиапазонная рация Baofeng UV-3R работает в частотных диапазонах 136-174, 400-470МГц и в режиме приема 88-108МГц (FM). Переключение между каналами осуществляется всего одной кнопкой. Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с отсутствием полноценной клавиатуры, настройка на определенную частоту осуществляется с помощью многофункционального валкодера.
Выходная мощность: 2W
Два частотных диапазона: 136.00-174.00 MHz и 400.00-470.00MHz
Хорошая модуляция
Регулируемый уровень шумоподавления
Функция "Два канала"
Отображение 2-х частот на дисплее.
Зарядное устройство USB - позволяет заряжать от компьютера, ноутбука, ЗУ телефонов
Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов.
Работа на разнесенных частотах приема/передачи (Cross-Band)
Индикация канала, канала-частоты
Переключение между частотным и канальным режимами работы
Режим сохранения энергии.
Сканирование каналов.
Возможность общения с обычными канальными станциями;
Возможность подключения гарнитуры;
2-частотный, двухканальный LCD экран;
VOX функция автоматического включения при начале разговора;
1750 Гц вызывной тон
Фонарик
FM-радиоприемник
Интеграция с персональным компьютером.
Размеры, мм: 47x81x23
Рация Baofeng UV-3R
Аккумулятор 1500 mAh
Блок питания от розетки 220 V
USB кабель для зарядки от любого USB порта (ноутбук, компьютер, и т.д.)
Зарядный стакан для зарядки дополнительного аккумулятора
Клипса
Инструкция (английский язык)
984 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-3R.html
http://lazerok.net/p65187669-ratsiya-ba ... nnaya.html
Хорошая модуляция
Фонарик
FM-радиоприемник
Рация Baofeng UV-3R
Клипса
984 грн
Рация Baofeng UV-5RE чипсет 2го поколения!
Представляем вам широкоизвестную рация Baofeng UV-5RE модель 2014 г! Рация Baofeng UV-5RE это полный аналог модели рации Baofeng UV-5R и Baofeng UV-5RА. Рация Baofeng UV-5RE имеет чипсет 2го поколения!
Вы всегда можете купить рацию Baofeng UV-5RE в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту. Оптовую цену уточняйте у менеджера
Характеристики Baofeng UV-5RE:
Дополнительно , FM приемник
Размеры 95*58*32
Вес, грамм 250
Клипса
Антенна.
894 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Ba ... V-5RE.html
http://lazerok.net/p96570663-ratsiya-baofeng-5re.html
Размеры 95*58*32
Вес, грамм 250
Клипса
Антенна.
894 грн
Рация Kenwood TH-F5 dual band (двухдиапазонная) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W За счет улучшенной избирательности приёмника рация Kenwood TH-F5 отлично работает в условиях "грязного эфира", в местах большого скопления людей с разными типами раций, например на горнолыжном спуске. Диапазон работы включает весь LPD диапазон 433-434МГц и PMR 446Мгц или 136-174 МГц ,а так же европейский FRS/GMRS 462Мгц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 dual band поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов.
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz и 136-174 МГц
Дополнительно, FM приемник
Скремблер Нет
Диапазон рабочих температур -30°С ~ +60°С
Тип элементов питания li-ion 1500 mAh
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210
Антенна 10.7 см
Аккумулятор 2100 мАч Li-Ion
Зарядное устройство типа "стакан"
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция на английском и русском языках
1100 грн
http://lazerok.net/p83703682-ratsiya-kenwood-dual.html
Скремблер Нет
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210
Антенна 10.7 см
Прочная клипса
Шнурок на запястье
1100 грн
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц)
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W
Диапазон работы включает весь LPD диапазон 136-174МГц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов. Купить рацию Kenwood TH-F5 вы всегда сможете у нас в магазине!
Технические характеристики Kenwood TH-F5:
Частотный диапазон (от-до) 136-1740Mhz (прием/передача)
Скремблер Нет
Тип элементов питания li-ion 2200 mAh
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210.
Антенна 10.7 см
Аккумулятор 2200 мАч Li-Ion 7.4В
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция.
999 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Ke ... 6_174.html
http://lazerok.net/p99622097-ratsiya-kenwood-136.html
Скремблер Нет
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210.
Антенна 10.7 см
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция.
999 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
Рация Wouxun KG-UVD1P
Рация Wouxun KG-UVD1P отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная мощность передатчика портативной радиостанции VHF = 5 Вт, UHF диапазона = 4 Вт. Радиостанция KG-UVD1P имеет 128 каналов памяти.
Технические характеристики рации Wouxun KG-UVD1P:
Частотный диапазон: VHF 136-174 МГц, UHF 400-470 МГц; FM 76-108 MHz (RX)
Сетка частот, шаг: 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 25K, 50K, 100K;
Выходная мощность: VHF = 5 Вт, UHF диапазона = 4 Вт
Количество подканалов (CTSS/DСS): 105/50
ERP: ±7.5dB;
Аудио выход: 500mW;
Сопротивление антенны: 50Ω;
Напряжение питания: 7.4V;
Чувствительность (12dB SINAD): 0.16 µV;
Порог открытия шумоподавителя: ≤0.2 µV;
Каналов памяти: 128;
Голосовые команды VOX: присуцтвует
Диапазон рабочих температур: от -30 до 60 °C;
Герметичность: защита от пыли и влаги по стандарту IP55;
Габариты: 56 x 110 x 37 мм
Вес: 200 грамм;
Сканирование: режим мультисканирования (Multiscan Mode), приоритетное сканирование;
Добавление каналов сканирования.
Аккумулятор li-ion: 1400 mAh 7.4В
Клипса крепления
Зарядное устройство (стакан)
Автомобильное ЗУ
Коробка.
2390 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Wo ... UVD1P.html
http://lazerok.net/p102024234-ratsiya-wouxun-uvd1p.html
ERP: ±7.5dB;
Аудио выход: 500mW;
Вес: 200 грамм;
Клипса крепления
Автомобильное ЗУ
Коробка.
2390 грн
Цифровая радиостанция Hytera PD-505 (400-470 МГц)
Цифровая радиостанция Hytera PD505 работать как в цифровом, так и в аналоговом режимах. В цифровом режиме рация Hytera PD505 имеет целый ряд преимуществ: больший ресурс батареи, качественная связь, защищенность переговоров, возможность работы на одной частоте двум разным группам одновременно. Портативная радиостанция Hytera PD505 благодаря цифровому режиму работы имеет защиту от прослушивания переговоров, в радиостанции реализовано базовое цифровое шифрование а также возможность при работе в аналоговом режиме использование инверсионного скремблера (Scrambler); так же имеете длительное время работы аккумулятора до 20ч!
Рация Hytera PD-505 работает в диапазоне UHF: 400-470 МГц.
Рация Hytera PD-505 поддерживает работу на 32 каналах (до 3 зон).
Технические характеристики Hytera PD-505:
Количество каналов 32
Режимы работы: DMO и 2-таймслотовый (DMR)
Шаг частотной сетки 25-20-12.5 кГц
Чувствительного звукового канала +1 ~ -3dB
Тип цифрового вокодера AMBE++ or SELP
Мощность звукового динамика 0.5 Вт
Псевдотранк
Режимы работы DMO и 2-таймслотовый (DMR)
Шифрование в цифровом режиме и скремблирование в аналоговом режиме
Поддержка сигналинговых режимов (HDC1200, 2-тоновый и 5-тоновый)
Услуга передачи данных DMRA
Функция "одно касание", передача предварительно запрограммированных текстового сообщения, речевого вызова или дополнительные функции.
Водонепроницаемость IP54
Размеры : 54 x 115 x 27 мм
Вес : 260г.
Рация Hytera PD-505
Аккумулятор 1500 мАч Li-Ion
Клипса
Шнурок на запястье
5950 грн
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Hytera_PD-505.html
http://lazerok.net/p109329642-tsifrovay ... ytera.html
Псевдотранк
Вес : 260г.
Рация Hytera PD-505
Клипса
Шнурок на запястье
5950 грн
Аккумулятор Kenwood KNB-29N для рации ТК-2260 и других раций
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N
Характеристики аккумулятора Kenwood KNB-29N:
Тип элементов питания: Ni-MH
Емкость: 1500mAh
Номинальное напряжение: 7,4 В
Время работы в режиме 5/5/90: до 11 ч
Время работы в режиме 5/5/90 при включении функции экономии батареи: до 14 ч
Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
Вес батареи KNB-29N: 200 г
Аккумулятор Kenwood KNB-29N подходит для раций Kenwood: ТК-2206/3206, ТК-2260, ТК-2302/3302, ТК-2306/3306, ТК-2307/3307, TK-2312/3312, ТК-2406/3406, ТК-2407/3407.
310 грн.
https://lazerok.com.ua/batteries_KNB-29N.html
http://lazerok.net/p100184360-akkumulya ... d-knb.html
Емкость: 1500mAh
310 грн.
Антенна Nagoya NA-771
Антенна Nagoya NA-771 работает в двух диапазонах 136-174 МГц и 400-470 МГц. Антенна рации имеет гибкое основание, что удобно при транспортировке в рюкзаке и других местах. В горной местности, в помещениях с плохой проводимостью сигнала (бетонные помещения, металлоконструкции) антенна для рации Nagoya NA-771 увеличит сигнал рации в разы в сравнении от штатной антенны радиостанции.
Купить антенну для рации Nagoya NA-771, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики антенны Nagoya NA-771:
Частоты использования: 136-174 МГц и 400-470 МГц
Коэффициент усиления, 144/430 Мгц: 2.15 дБ/3.0 дБ
Тип разъема: SMA
Сопротивление антены: 50 Ом
Максимальная мощность: 10 Вт
КСВ: Меньше 1.5
Длина антенны: 40 см
Вес антенны Nagoya NA-771: 53 г.
Совместимость антенны Nagoya NA-771 с радиостанциями:
Baofeng UV-5R и друге модели Baofeng (UV-5RA,UV-5RE,UV-5RB,UV-5RA Plus, F8+......)
Kenwood (TK-2107, TK-3107, TK-2207, TK-3207, TK-2260, TK-2160, TK-3160, TK-3260, TK-278, TK-378, F8, F8 dual band и другие...)
Linton (LT-2288, LT-3288, LT-6288, LT-5288, LT-3188, LT-2188, LT-2268,LT-3260, LT-3268, LT-6188, LT-6600, LT-6100, LT-6100Plus, LT-6000…)
HYT (TC-268, TC-268S, TC-270, TC-270S, TC-368, TC-368S, TC-370, TC-370S…)
PUXING (PX-328, PX-555, PX-666, PX-728, PX-777, PX-777 Plus, PX-888, PX-888K, PX-999…)
WOUXUN (KG-659, KG-679, KG-669, KG-689, KG-699, KG-801, KG-703, KG-UVD1P, KG-UV3D...)
BAOFENG UV-3R+ Plus (Не для UV-3R)
225 грн.
https://lazerok.com.ua/antenna_Nagoya_NA-771.html
http://lazerok.net/p90439215-antenna-nagoya-771.html
Тип разъема: SMA
КСВ: Меньше 1.5
225 грн.
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV 5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности управления:
Особенности корпуса:
Водостойкость: IP55
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Радиостанцию Baofeng UV-5R, дополнительно можем укомплектовать:
-аккумулятором повышенной ёмкости 3800 mAh
-антенной которая способствует улучшению/увеличению дистанции приема-передачи Антенна Nagoya NA-771
Рация Baofeng UV-5R
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
880грн
http://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
Основное описание:
Скремблер: нет
Водостойкость: IP55
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Рация Baofeng UV-5R
880грн
Ларингофон TID-Elektronik (кевларовая нить)
Ларингофон TID-Elektronik для рации, это профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения, шнур которой выполнен из кевларовой нити (внутри шнура)! В свою очередь кевларовый шнур, обладает большими усилиями к предотвращении разрыва провода и в минусовую температуру - не замерзает как обычные резиновые шнуры! У ларингофона, есть прозрачный воздуховод и большая удобная кнопка BOOM (связи). Кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление.
Ларингофон TID-Elektronik TD-EP4S0807-K2 не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое. Высокая чувствительность ларингофона, исключительная износостойкость ларингофона благодаря прочным соединительным кабелям, все разъемы многоштырьковые типа "S-VIDEO" с дополнительной резьбовой фиксацией. С большой удобной BOOM кнопкой, кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление, спроектирована для работы в сложных условиях, к примеру если нажатие на кнопку производится в защитных перчатках, рукавицах, размер кнопки позволяет нажать ее кистью руки или даже локтем! и т.д. Особо незаменима в страйкболе, пейнтболе, службы охраны, военным. Ларингофон имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.
Ларингофон TID-Elektronik TD-EP4S0807-K2 совместим с радиостанциями: Kenwood, Baofeng, Pofung, WOUXUN, QUANSHENG, PUXING, Linton, WEIERWEI, и все другие модели рации которые имеют разъём Kenwood 2-Pin!
885 грн.
https://lazerok.com.ua/laringafon_TD-EP4S0807-K2.html
http://lazerok.net/p98390157-laringofon ... ronik.html
885 грн.
Аккумулятор KNB-29N для рации Kenwood ТК-2260
Емкость: 1500mAh
292 грн.
Емкость: 1500mAh
292 грн.
Емкость: 1500mAh
292 грн.
Емкость: 1500mAh
292 грн.
- 1028 Перегляди
- 2662 Перегляди
Останнє повідомлення BARVINA
- 394 Перегляди
- 2652 Перегляди
Останнє повідомлення IrvinCardona
- 4401 Перегляди
Останнє повідомлення Balaniii
Зараз переглядають цей форум: Trendiction [бот] і 0 гостей
