Портативные радиостанции (рации) - от производителя
Re: Портативные радиостанции (рации) - от производителя
Автомобильная рация Yosan Commander
Автомобильная рация Yosan Commander отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будите на связи в местах с плохой связью! Рация дальнобойщиков Yosan Commander работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Си-би рация Yosan Commander - производиться в Корее.
Рация Yosan Commander имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция Yosan, имеет 200 каналов, и быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Диапазон частот: 27 мГц
Количество каналов: 200 (5 сеток по 40 каналов)
Выходная мощность: 8 Вт
Автоматический шумоподавитель
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Габаритные размеры рации: 138х40x120 мм
Тангента
Крепежные элементы
1987 грн
lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander.html
lazerok.net/p1158574857-ratsiya-yosan-commander.html
Тангента
Крепежные элементы
1987 грн
Автомобильная антенна Storm ST-14 Turbo (CB 27 MHz)
Антенна Storm ST-14 - для автомобильной радиостанции CB ( СИ БИ ) диапазона 27 мГц. Автомобильная антенна Storm ST-14 имеет длину 1380мм, общая длина 1650мм.
STORM ST-14 имеет специальные кольца на катушке, которые служат для настройки ее в резонанс. Это упрощает процесс установки антенны на автомобиль и избавляет вас от кропотливой подборки длины штыря и количества витков на катушке.
Характеристики антенны:
Диапазон частот: 26,5-27.9МГц
Подводимая мощность: до 100 Вт
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Длина полная: 1650мм
Масса: 480 г
Кабель 3.6 метра с разъемом
Разъем: Pl-259 (в комплекте).
730 грн
lazerok.com.ua/antenna_st-14.html
lazerok.net/p1131755525-avtomobilnaya-antenna-storm.html
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Масса: 480 г
730 грн
Радиостанция Baofeng UV-82 8Вт - Акция
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Клипса
Антенна.
841 грн
095-222-6275
lazerok.com.ua/uv82-8w.html
lazerok.net/p1099492815-ratsiya-baofeng-god.html
FM приемник: Есть
Клипса
Антенна.
841 грн
095-222-6275
Автомобильная рация Voyager Commander mini, это самая компактная автомобильная радиостанция! Вы всегда будете на связи в местах с плохой связью! Voyager Commander работает в диапазоне частот 26.965 – 27.405 МГц. Выходная мощность передатчика до 10 Вт, с возможностью переключения на тангенте, 4Вт или 10Вт.
Рация Voyager Commander mini, имеет переключение частотных сеток нули - пятерки (Россия-Европа). Для комфортной работы в машине, в данной модели применены два типа шумоподавителя: пороговый и спектральный (ручной и автоматический), благодаря этому посторонние шумы при работе устройства сведены к минимуму.
Рация Voyager Commander mini - собрана на цельнометаллическом шасси, как профессиональные рации, ей не страшны вибрации и динамические нагрузки. Управление радиостанцией Voyager Commander, осуществляется кнопками расположенными на лицевой панели и микрофоне.
Диапазон перекрываемых частот 26.965 – 27.405 МГц
Вид модуляции: AM / FM
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Рабочие температуры: -20°С до +50°С
Питающее напряжение: 13.8В постоянного тока±15%
Габариты:105х 102 х 24 мм
Вес-285г (295 с микрофоном)
Приемник
Тип-Супергетеродин с МП управлением и двойным преобразованием частоты
ПЧ-1-я: 10.695 МГц, 2-я: 455 кГц
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Аудио выход: 1Вт
Искажения аудио сигнала-менее: 8% на 1 кГц
Подавление зеркального канала:70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Соотношение сигнал/шум: 45 dB
Потребляемый ток: 300 mA(в режиме ожидания)
Передатчик
Максимальная ВЧ мощность: переключаемая 4Вт и 10Вт при 13.8В пост. тока
Уровень внеполосных излучений -до 4nW (-54 дБм)
Модуляция: 85% - 90% (АМ) 1.8 кГц±0.2 кГц(FM)
Импеданс: 50 Ом
Тангента
Крепежные элементы
1345 грн
lazerok.com.ua/portable_v_commander_mini.html
Приемник
Аудио выход: 1Вт
Передатчик
Импеданс: 50 Ом
Тангента
Крепежные элементы
1345 грн
Рация Baofeng BF-9700 8W влагозащита IP67
Рация Baofeng BF-9700 радиостанция со степенью защиты IP66 (пыле/водонепроницаемая). Рация работает в диапазоне 400-470Mhz. Выходная мощность Baofeng BF 9700 составляет 8Вт.
Количество каналов 16
Выходная мощность, Вт 8
Степень защиты: IP67
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Голосовое управление: VOX
Li-Ion аккумулятор 1800 mAh, 7.4 V
Режим экономии энергии батареи: присутствует
Клипса
1100 грн
lazerok.com.ua/bf-9700.html
lazerok.net/p1112882306-vodonepronitsaemaya-ratsiya-baofeng.html
Клипса
1100 грн
Рация мини Voyager Travel (2 шт c usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Рация Voyager Travel 2шт
812 грн
068-52207-07
lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
812 грн
068-52207-07
Рация Voyager Connect на аккумуляторе 18650 (2 шт)
Рация Voyager Connect - отличный выбор для спорта, туризма, для подарка детям, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и быть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегрированную антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Cтепень защиты: IP55
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
720 грн
0685220707
095222-62-75
lazerok.com.ua/v_connect.html
lazerok.net/p1048940292-ratsiya-voyager-connect.html
720 грн
0685220707
095222-62-75
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнsх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
FM приемник: Есть
Клипса
Антенна.
850грн
0685220707
095222-62-75
FM приемник: Есть
Клипса
Антенна.
850грн
0685220707
095222-62-75
Рация Дальнобойщиков Voyager Enterprise
Автомобильная рация Voyager Enterprise! Отлично подойдет для дальнобойщиков, имеет стандартный размер 1DIN, просто поставили в стандартное место и ничего больше делать не нужно, в комплекте так же есть шахта для рации. Voyager Enterprise, работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Еще одной особенностью данной рации для дальнобойщиков Voyager Enterprise, есть интергрированный преобразователь для работы в 12В и 24В. Без переработок просто подключаете рацию к бортовой сети 24В.
СиБи рация Nanfone CB-689 имеет 2 типа шумоподавления:
ручной - пороговый и автоматический
спектральный, это делает прослушивание частот наиболее комфортным.
Рация Voyager Enterprise имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне.
Диапазон частот: 26.965 – 27.405 МГц
Количество каналов: 240
Шумоподавитель : пороговый и спектральный!
Питание: 12-24В
Подавление зеркального канала: 70 dB
Габаритные размеры: 108мм х70мм х54мм 1din
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Крепление для микрофона
2085 грн
0685220707
095-222-6275
lazerok.com.ua/cb_689.html
lazerok.net/p1216104642-ratsiya-dalnobojschikov-voyager.html
Питание: 12-24В
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
2085 грн
0685220707
095-222-6275
Рация Quansheng TG-UV2 Plus 10W
Рация Quansheng UTG-UV2 PLUS имеет выходную мощность в 10 Вт, снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. QUANSHENG TG-UV2 Plus работает в диапазоне частот:
приём 88-108/136-174/350-390/400-470/470-520 МГц
передача 136-174/350-390/400-470 МГц
Иеет функцию скремблер , для того чтобы не отследили вашу частоту связи. При это рация уже комплектуется аккумулятором Li-Ion 4000 мАч! И в месте установки акб, имеет по контуру уплотнители, что делают рацию более защищеной от влаги и пыли, что даёт возможность использовать её в более экстремальных условиях.
Особенности:
зарядный стакан, работающий от 12 до 24 Вольт
три уровня выходной мощности
широкая и узкая девиация (и полоса пропускания фильтра);
настраиваемый таймер ограничения работы на передачу;
возможность установки инверсионного скремблера (маскиратора речи);
VOX (активация передачи голосом);
буквенное обозначение названия каналов;
сканирование по каналам;
сканирование по частоте;
одновременный мониторинг двух каналов;
сканирование аналоговых и цифровых субтонов;
работа кросс-бэнд (работа со спутниками);
работа через репитеры;
посылка 1750 кГц тона;
наличие шага в 6,25 кГц, что делает её совместимой с PMR радиостанциями;
Диапазоны рабочих частот:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Переключение уровня мощности: есть
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 4000 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Габариты и вес
Размеры: 125х62х45мм (без антенны)
Рация QUANSHENG UTG-UV2 PLUS
Аккумулятор Lithium 4000 mAh
2374 грн
068-5220707
095222-62-75
lazerok.com.ua/tg-uv2.html
lazerok.net/p936120627-ratsiya-quansheng-uv2.html
Особенности:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Скремблер: нет
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Питание
Габариты и вес
2374 грн
068-5220707
095222-62-75
Антенна Storm UV-100 базовая двухдиапазонная
Базовая двухдиапазонная антенна Storm UV-100 работает в двух диапазонах УКВ радиосвязи 145МГц и 435МГц. Антенна Storm UV-100 предназначена для стационарной установки. Антенна двухдиапазонная Storm UV-100 сразу настроена на середину диапазонов 145МГц и 435МГц, имеет усиление 3 дБ 145МГц и 5.5 дБ 435МГц. Длина в 120см, позволяет Storm UV-100, использовать как базовую антенну, что удобно при путешествиях или спортивных мероприятиях, или просто в целях радиолюбителей.
Частоты использования: 145 МГц - 435 МГц
Коэффициент усиления, 145/435 Мгц: 3,0 дБ / 5,5 дБ
Тип разъема: разъем PL-259
Длина антенны: 120 см
869 грн
0685220707
lazerok.com.ua/antenna_uv-100.html
lazerok.net/p578309604-antenna-storm-100.html
869 грн
0685220707
Питание: 12-24В
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
2096грн
0685220707
Питание: 12-24В
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
2096грн
0685220707
Рация Voyager Connect - отличный выбор для спорта, туризма, для подарка детям, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Данную модель можно использовать как детская рация, благодаря минимум настроек и простоте использования. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и быть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегриррованую антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
734грн
068-522-0707
095-222-6275
lazerok.net/ua/p1048940292-ratsiya-voyager-connect.html
734грн
068-522-0707
095-222-6275
Рация Midland G7 Pro
Рация MIDLAND G7 PRO - радиостанция для любителей активного образа жизни. Пешие походы, страйкбол, альпинизм, охота - со всеми этими задачами радиостанция справится на «отлично»! Благодаря мощным комплектующим рекомендована к использованию строителям, складскими работникам, промышленным альпинистам, сотрудникам охраны. Компактный и элегантный дизайн. Широкий диапазон пользовательских настроек.
Характеристики Midland G7 Pro
Диапазон частот - PMR446 / LPD
Каналы - 8 PMR466 / 69 LPD (Dual-band)
Голосовое управление - VOX 6 уровней чувствительности
Батарея - 1200 mAh Li-ion
Дисплей - мультифункциональный LCD
Мощность передатчика - 10 mW
Рабочие температуры - -20 ° С ~ + 55 ° С
Вес (без батарей) - 123 гр.
Размеры рации - 58х122х34 мм
Радиостанция Midland G7 Pro - 2 шт
Зарядное устройство MW904 на 2 слота - 1 шт
Аккумуляторные батареи 2800 mAH - 2 шт
Скоба крепления - 2 шт
2999грн
0685220707
0952226275
lazerok.com.ua/mid_g7p.html
lazerok.net/p1221861251-ratsiya-midland-pro.html
2999грн
0685220707
0952226275
Рация Voyager Connect (комплект 2 шт)
Рация Voyager Connect - отличный выбор для спорта, туризма, для подарка детям, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Данную модель можно использовать как детская рация, благодаря минимум настроек и простоте использования. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и біть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
734 грн
0685220707
0952226275
734 грн
0685220707
0952226275
Автомобильная портативная радиостанция Midland Alan 42 DS
Автомобильная рация портативная Midland Alan 42 DS, первая среди переносных сиби раций! Вы всегда будете на связи даже в в местах с плохой связью! Alan 42 DS работает в диапазоне частот 26.965 – 27.405 МГц. Рация дальнобойщиков Midland Alan 42 DS, не нужно быть подвязанным к машине чтобы быть на связи, рация работает от прикуривателя авто или просто установите штатный аккумулятор и возьмите рацию с собой используя штатную антенну. Помимо штатной антенны рации, для увеличения качества и дальности связи, рацию можно подключать к штатной антенне автомобиля.
Рация дальнобойщиков Alan 42 DS, имеет переключение частотных сеток нули - пятерки (Россия-Европа). Для комфортной работы в машине, в данной модели тип шумоподавителя: спектральный (автоматический), благодаря этому посторонние шумы при работе устройства сведены к минимуму. Переносная сиби рация имеет фильтры ANL и NB, Сетка из 40 каналов.
Параметры рации:
Автоматический спектральный шумоподавитель;
ручной пороговый шумоподавитель;
Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
ANL - фильтр;
NB - фильтр;
Переключение мощности (H/L);
Возможность использования голосовых гарнитур;
Возможность подключения внешнего микрофона-динамика;
Подключение внешней антенны;
Быстрый выбор аварийного канала (9D);
Возможность производить мониторинг двух каналов - DW;
Удержание настроек последнего канала при отключении питания;
Возможность сканирования по сетке - SC;
Блокировка кнопок.
Технические характеристики рации ALAN 42 DS
Диапазон частот: 26,965 - 27,405 МГц
Количество каналов: 40/40
Модуляция: АМ/ЧМ
Сопротивление антенного входа: 50 Ом
Динамик: 8 Ом, 0,5 Вт
Микрофон: электретный
Питание: 7.2 ... 13.2 В номин. 12 В
Размеры: 30 х 70 х 140
Вес: 220 г (без батареи)
Приемник рации:
Чувствительность: при 10 Дб Ш/C 0,5мкВ (АМ), 0,25 мкВ (ЧМ)
Избирательность: не менее 60 Дб
Выходная мощность по звуку: 0,5 Вт, 8 Ом (коэф. гармоник 10)
Коэффициент нелинейных искажений: 3% на частоте 1000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот: 400 - 2400 Гц
Промежуточные частоты: 1-ая - 10,695 МГц, 2-ая - 455 КГц
Потребление тока в дежурном режиме: 50 мА
Потребление тока в экономичном режиме: 25 мА при питании от 7,5 В
Передатчик рации:
Выходная мощность: 1 - 4 Вт
Допустимое отклонение частоты: 0.005%
Гармоники: не менее 70 дБ
Потребляемый ток: 900 мА
Глубина амплитудной модуляции: 90%(+/-5%)
Купить рацию Midland Alan 42 DS, Вы всегда сможете в нашем магазине.
рация Midland Alan 42 DS
зарядное устройство 220
кейс для аккумуляторов (АА)
кейс для батареек (АА)
автомобильный переходник с разъемом для внешней антенны
автомобильный аддаптер питания
антенна
чехол
клипса
ремешок на запястье
инструкция.
4580 грн
0685220707
0952226275
lazerok.com.ua/m_alan40ds.html
lazerok.net/p1221258032-portativnaya-sibi-ratsiya.html
Параметры рации:
ANL - фильтр;
NB - фильтр;
Блокировка кнопок.
Модуляция: АМ/ЧМ
Приемник рации:
Передатчик рации:
антенна
чехол
клипса
ремешок на запястье
инструкция.
4580 грн
0685220707
0952226275
Клипса
937 грн
06852207-07
095-222-627-5
lazerok.net/p1032596868-ratsiya-baofeng-9700.html
Клипса
937 грн
06852207-07
095-222-627-5
Интернет рация Kydera LTE-850G 4G
Интернет рации Kydera LTE-850G 4G. Эта модель работает в сетях Wi-Fi, 2G, 3G и 4G LTE. Интернет радиостанции работают на любые расстояния где есть сетевое подключение поэтому вы всегда на связи.
Устанавливаете сим карту любого удобного опператора и пользуетесь даже если принимает только 2G, при нем рация все равно будет на связи и речь будет хорошо слышна без обрывов.
Kydera LTE-850G 4G IP интернет рация PoC, отличается от модели 880G, более качественно работой Wi-Fi и меньшими размерами 110х50х20мм.
Kydera радиостанции работают через облачный европейский сервер, плата за пользование сервером отсутствует. Покупая рацию вы платите только один раз, далее вы подключаете ее к вашим интернет сетям Wi-Fi или устанавливаете SIM карту любого мобильного оператора. Трафик идет в зашифрованном виде и его не возможно подслушать используя обычные рации или сканеры.
При покупке пары радиостанций вы получаете свой персональный выделенный канал связи, если в вашей сети будет больше 10 радиостанций вы получите возможность увеличить число каналов до необходимого вам количества.
Радиостанции Kydera LTE-850G 4G позволяют делать групповой вызов для одновременной связи со всеми абонентами находящимися в канале связи, так и персональный индивидуальный вызов корреспондента.
Данная модель поставляется с батареей емкостью 4000mAh и обеспечит более 3-х суток автономной работы устройства, а также имеет внешнюю высокоэффективную антенну для подключения к сетям 2G, 3G и 4G LTE. Там где обычный телефон уже не принимает сеть, рация Kydera LTE-850G остается на связи.
Эта модель рекомендуется для применения в охранных службах, для больших предприятий, для удаленных офисов и складов, для тех мест где необходима качественная и быстрая оперативная радиосвязь, а обычные рации уже не обеспечивают достаточного покрытия. Вы можете даже общаться между странами в местах где ловит даже самый слабы интернет!
Если у вас большое предприятие или компания, и вы желаете установить свой персональный сервер то это также возможно. Вы можете у нас приобрести лицензированное серверное программное обеспечение и установить его в своем дата центре.
Радиостанции совместимы с моделью Kydera Q1, 880G, Kydera LTE-300G и могут работать совместно в одной сети.
Тип сети 2G/3G/4G и WI-FI
Количество каналов неограничено
Количество абонентов неограничено
Радиус действия везде где есть покрытие сетей 2G/3G/4G и WI-FI
Время работы от батареи 48 часов
Тип радиостанции IP радиостанция
Вес 340гр
Емкость батареи 6000mAh
Рация Kydera LTE-850G 4G
Аккумулятор 4000 мАч Li-Ion
Прочная клипса
Шнурок на запястье
4000грн
06852207-07
095-2226275
lazerok.com.ua/850g.html
lazerok.net/p1247920598-kydera-lte-850g.html
Вес 340гр
Прочная клипса
Шнурок на запястье
4000грн
06852207-07
095-2226275
Аккумулятор Icom BP-209N
Аккумуляторная батарея Icom BP-209N - это аккумулятор для раций Icom.
Характеристики аккумулятор BP 209N:
Тип элементов питания: Ni-MH
Емкость: 1650mAh
Номинальное напряжение: 7,4 В
Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
Аккумулятор Icom BP-209N подходит для раций:
IC-F11, IC-F11S, IC-F12N, IC-F12SN, IC-F21, IC-F21BR, IC-F11S, IC-F12N, IC-F12SN, IC-F21, IC-F21BR, IC-F21GM, IC-F21GMIC, IC-F21S, IC-F22 N/W, IC-F22 N/W Low band, IC-F22S N/W, IC-F22SR, IC-F30GS, IC-F30GT, IC-F31GS N, IC-F31GS-L, IC-F31GT N, IC-F31GT N BIIS version, IC-F31GT-L, IC-F3GS, IC-F3GSN 100ch, IC-F3GT, IC-F3GTN 100ch, IC-F40G MPT, IC-F40GS, IC-F40GT, IC-F41GS N/W, IC-F41GT / MPT, IC-F41GT N/W, IC-F41GT N/W BIIS version, IC-F4GS, IC-F4GSN 100ch, IC-F4GSW low band, IC-F4GT, IC-F4GTN, IC-F4GTN 100ch, IC-F4GTW, IC-T3H, IC-V8/Sport, IC-V82, IC-U82, IC-A24, IC-A6.
319 грн
06852207-07
lazerok.com.ua/bp-209n.html
lazerok.net/p693816524-akkumulyator-icom-209n.html
Емкость: 1650mAh
319 грн
06852207-07
Автокомплект рация Yosan Commander с антенной Storm ST-14
Автокомплект рация Yosan Commander с антенной Storm ST-14 - это все что нужно для радиосвязи в автомобиле. Купив автокомплект, вы экономите если покупаете раздельно рацию и антенну.
Технические характеристики рации:
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Масса: 480 г
Тангента
Крепежные элементы
2660 грн
095-22262-75
lazerok.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=6869
lazerok.net/p1160875957-avtokomplekt-ratsiya-yosan.html
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Масса: 480 г
Тангента
Крепежные элементы
2660 грн
095-22262-75
- 1028 Перегляди
- 2662 Перегляди
Останнє повідомлення BARVINA
- 394 Перегляди
- 2652 Перегляди
Останнє повідомлення IrvinCardona
- 4401 Перегляди
Останнє повідомлення Balaniii
