Портативные радиостанции (рации) - от производителя
Re: Портативные радиостанции (рации) - от производителя
Рация Bluetooth Voyager Cd-101
Рация Voyager Cd-101 Bluetooth- с возможностью передавать звук по Bluetooth. Радиостанция Voyager Cd-101, снабжена функцией скремблер - возможность шифрования разговора. Voyager cd-101 вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Bluetooth рация Voyager Cd-101 работает в диапазоне частот 400-480 МГц , выходная мощность 2Вт. Имеет разъём Kenwood для подключения проводной гарнитуры. Помимо скремблера, есть функция изменяющейся чаcтоты для DCS кодов. Также есть клонирование настроек по эфиру без кабеля и компьютера.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 5800 мАч.
Для того чтобы активировать беспроводную гарнитуру необходимо включить радио, затем нажать и удержать верхнюю функциональную кнопку до появления звука "бип", при этом начнет мигать белый светодиод. Затем включаем гарнитуру и ждем когда погаснет светодиод на рации. Все соединение произошло, теперь звук идет в гарнитуру и микрофон тоже работает только из нее. Кнопки передачи на рации и гарнитуре продублированы, поэтому можно передавать как с кнопки РТТ на рации либо с кнопки на гарнитуре. Работа кнопки на гарнитуре имеет ряд особенностей. короткое нажатие включает передачу на постоянно, при этом кнопку не нужно удерживать, для прекращения передачи необходимо будет повторно нажать клавишу передачи. И второй режим: длительное удержание - передача, отпустил - окончание передачи.
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 5800mAh 3.7V
Количество каналов: 30
Батарея 3.7В 5800mAh
Bluetooth гарнитура
Клипса
Шнур для зарядки
1376 грн
0685220707
lazerok.com.ua/cd101.html
lazerok.net/p1385187966-ratsiya-bluetooth-voyager.html
Bluetooth гарнитура
Клипса
Шнур для зарядки
1376 грн
0685220707
Автомобильная рация Midland M-10
Автомобильная рация Midland M-10 радиостанция отлично подойдет для дальнобойщиков. Рация дальнобойщиков Midland M-10 работает в диапазоне частот 27 МГц AM / FM. ( есть нули пятерки). Midland M-10 имеет приемник супергетродин двойного преобразования!
Диапазон частот: 27 MHz
Рабочий цикл (% по 1:00) TX 5% - RX 5% - в ожидании 90%
Контроль частот PLL
Диапазон рабочих температур -10 ° / + 55 ° C
Входное напряжение постоянного тока 12.6V DC ± 10%
Размер 122x35x195мм
Вес 820 г
ПРИЕМНИК
Система приема двойное преобразование супергетеродин
Промежуточная частота I ° IF: 10.695 MHz • II ° IF 455 KHz
Чувствительность ≤ 1μV for 20 dB SINAD
Выходная мощность аудио @ 10% THD 4W @ 8 Ом
Искажение звука меньше чем 8% @ 1 KHz
Отклонение изображения 65dB
Отклонение соседнего канала 65 dB
Соотношение сигнал / шум 45dB
Потребление тока в режиме ожидания <250mA
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность 10Вт
Модуляция FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz AM: ≥ 90%
Частотная характеристика 300 Hz / 3 KHz
Выходное сопротивление RF 50 Ohm несбалансированный
Коэффициент сигнала / шума 40 dB MIN
Постоянный ток 1100mA
Рация Midland M- 10
Тангента
Крепежные элементы
2485 грн
0685220707
0952226275
lazerok.com.ua/midl_m10.html
lazerok.net/p1194501483-ratsiya-dalnobojschikov-midland.html
Контроль частот PLL
Размер 122x35x195мм
Вес 820 г
ПРИЕМНИК
ПЕРЕДАТЧИК
Рация Midland M- 10
Тангента
Крепежные элементы
2485 грн
0685220707
0952226275
Радиостанция Baofeng UV-82 8Вт - Акция
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Клипса
Антенна.
861 грн
068-5220707
095-22262-75
lazerok.com.ua/uv82-8w.html
lazerok.net/p1099492815-ratsiya-baofeng-god.html
FM приемник: Есть
Клипса
Антенна.
861 грн
068-5220707
095-22262-75
Портативная СиБи рация Alan 42 DS
Автомобильная рация портативная Midland Alan 42 DS, первая среди переносных сиби раций! Вы всегда будете на связи даже в в местах с плохой связью! Alan 42 DS работает в диапазоне частот 26.965 – 27.405 МГц. Рация дальнобойщиков Midland Alan 42 DS, не нужно быть подвязанным к машине чтобы быть на связи, рация работает от прикуривателя авто или просто установите штатный аккумулятор и возьмите рацию с собой используя штатную антенну. Помимо штатной антенны рации, для увеличения качества и дальности связи, рацию можно подключать к штатной антенне автомобиля.
Рация дальнобойщиков Alan 42 DS, имеет переключение частотных сеток нули - пятерки (Россия-Европа). Для комфортной работы в машине, в данной модели тип шумоподавителя: спектральный (автоматический), благодаря этому посторонние шумы при работе устройства сведены к минимуму. Переносная сиби рация имеет фильтры ANL и NB, Сетка из 40 каналов.
Параметры рации:
Автоматический спектральный шумоподавитель;
ручной пороговый шумоподавитель;
Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
ANL - фильтр;
NB - фильтр;
Переключение мощности (H/L);
Возможность использования голосовых гарнитур;
Возможность подключения внешнего микрофона-динамика;
Подключение внешней антенны;
Быстрый выбор аварийного канала (9D);
Возможность производить мониторинг двух каналов - DW;
Удержание настроек последнего канала при отключении питания;
Возможность сканирования по сетке - SC;
Блокировка кнопок.
Технические характеристики рации ALAN 42 DS
Диапазон частот: 26,965 - 27,405 МГц
Количество каналов: 40/40
Модуляция: АМ/ЧМ
Сопротивление антенного входа: 50 Ом
Динамик: 8 Ом, 0,5 Вт
Микрофон: электретный
Питание: 7.2 ... 13.2 В номин. 12 В
Размеры: 30 х 70 х 140
Вес: 220 г (без батареи)
Приемник рации:
Чувствительность: при 10 Дб Ш/C 0,5мкВ (АМ), 0,25 мкВ (ЧМ)
Избирательность: не менее 60 Дб
Выходная мощность по звуку: 0,5 Вт, 8 Ом (коэф. гармоник 10)
Коэффициент нелинейных искажений: 3% на частоте 1000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот: 400 - 2400 Гц
Промежуточные частоты: 1-ая - 10,695 МГц, 2-ая - 455 КГц
Потребление тока в дежурном режиме: 50 мА
Потребление тока в экономичном режиме: 25 мА при питании от 7,5 В
Передатчик рации:
Выходная мощность: 1 - 4 Вт
Допустимое отклонение частоты: 0.005%
Гармоники: не менее 70 дБ
Потребляемый ток: 900 мА
Глубина амплитудной модуляции: 90%(+/-5%)
радиостанция Midland Alan 42 DS
зарядное устройство 220
кейс для аккумуляторов (АА)
кейс для батареек (АА)
автомобильный переходник с разъемом для внешней антенны
автомобильный аддаптер питания
антенна
чехол
клипса
ремешок на запястье
инструкция.
4300грн
095-222-6275
lazerok.com.ua/m_alan40ds.html
lazerok.net/p1221258032-portativnaya-sibi-ratsiya.html
Параметры рации:
ANL - фильтр;
NB - фильтр;
Блокировка кнопок.
Модуляция: АМ/ЧМ
Приемник рации:
Передатчик рации:
антенна
чехол
клипса
ремешок на запястье
инструкция.
4300грн
095-222-6275
Интернет рация Kydera LTE-850G 4G
Интернет рации Kydera LTE-850G 4G. Эта модель работает в сетях Wi-Fi, 2G, 3G и 4G LTE. Интернет радиостанции работают на любые расстояния где есть сетевое подключение поэтому вы всегда на связи.
Устанавливаете сим карту любого удобного опператора и пользуетесь даже если принимает только 2G, при нем рация все равно будет на связи и речь будет хорошо слышна без обрывов.
Kydera LTE-850G 4G IP интернет рация PoC, отличается от модели 880G, более качественно работой Wi-Fi и меньшими размерами 110х50х20мм.
Kydera радиостанции работают через облачный европейский сервер, плата за пользование сервером отсутствует. Покупая рацию вы платите только один раз, далее вы подключаете ее к вашим интернет сетям Wi-Fi или устанавливаете SIM карту любого мобильного оператора. Трафик идет в зашифрованном виде и его не возможно подслушать используя обычные рации или сканеры.
При покупке пары радиостанций вы получаете свой персональный выделенный канал связи, если в вашей сети будет больше 10 радиостанций вы получите возможность увеличить число каналов до необходимого вам количества.
Радиостанции Kydera LTE-850G 4G позволяют делать групповой вызов для одновременной связи со всеми абонентами находящимися в канале связи, так и персональный индивидуальный вызов корреспондента.
Данная модель поставляется с батареей емкостью 4000mAh и обеспечит более 3-х суток автономной работы устройства, а также имеет внешнюю высокоэффективную антенну для подключения к сетям 2G, 3G и 4G LTE. Там где обычный телефон уже не принимает сеть, рация Kydera LTE-880G остается на связи.
Эта модель рекомендуется для применения в охранных службах, для больших предприятий, для удаленных офисов и складов, для тех мест где необходима качественная и быстрая оперативная радиосвязь, а обычные рации уже не обеспечивают достаточного покрытия. Вы можете даже общаться между странами в местах где ловит даже самый слабы интернет!
Если у вас большое предприятие или компания, и вы желаете установить свой персональный сервер то это также возможно. Вы можете у нас приобрести лицензированное серверное программное обеспечение и установить его в своем дата центре.
Радиостанции совместимы с моделью Kydera Q1, 880G, Kydera LTE-300G и могут работать совместно в одной сети.
Тип сети 2G/3G/4G и WI-FI
Количество каналов неограничено
Количество абонентов неограничено
Радиус действия везде где есть покрытие сетей 2G/3G/4G и WI-FI
Время работы от батареи 48 часов
Тип радиостанции IP радиостанция
Вес 340гр
Емкость батареи 6000mAh
Рация Kydera LTE-850G 4G
Аккумулятор 4000 мАч Li-Ion
Прочная клипса
Шнурок на запястье
4000 грн
0685220707
0952226275
lazerok.com.ua/850g.html
lazerok.net/p1247920598-kydera-lte-850g.html
Вес 340гр
Прочная клипса
Шнурок на запястье
4000 грн
0685220707
0952226275
Рация мини Voyager Travel (2 шт + usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Рация Voyager Travel 2шт
826 грн
0685220707
lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
826 грн
0685220707
Рация Дальнобойщиков Voyager Enterprise
Автомобильная рация Voyager Enterprise! Отлично подойдет для дальнобойщиков, имеет стандартный размер 1DIN, просто поставили в стандартное место и ничего больше делать не нужно, в комплекте так же есть шахта для рации. Voyager Enterprise, работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Еще одной особенностью данной рации для дальнобойщиков Voyager Enterprise, есть интергрированный преобразователь для работы в 12В и 24В. Без переработок просто подключаете рацию к бортовой сети 24В.
СиБи рация Nanfone CB-689 имеет 2 типа шумоподавления:
ручной - пороговый и автоматический
спектральный, это делает прослушивание частот наиболее комфортным.
Рация Voyager Enterprise имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне.
Диапазон частот: 26.965 – 27.405 МГц
Количество каналов: 240
Выходная мощность: 8 Вт
Шумоподавитель : пороговый и спектральный!
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Питание: 12-24В
Подавление зеркального канала: 70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Габаритные размеры: 108мм х70мм х54мм 1din
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Крепление для микрофона
1782грн
095222-6275
lazerok.com.ua/cb_689.html
lazerok.net/ua/p1216104642-ratsiya-dalnobojschikov-voyager.html
Питание: 12-24В
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
1782грн
095222-6275
Акумулятор Motorola PMNN4409AR USB type-c з кліпсою
Акумуляторна батарея Motorola PMNN4409AR - це акумулятор для рацій Motorola:
MOTOTRBO GP328D, GP338D, GP338D LKP
XiR P8660, P8668, P8608 ,XiR P8608Ex, XiR P8668Ex
XPR 7550, XPR7350, XPR 7580, XPR7380, XPR 7550IS
DP4800, DP4801, DP4600, DP4601, DP4400, DP4401, DP4401Ex ATEX, DP4801Ex
DGP8550, DGP5550, DGP8050, DGP5050, DGP8550Ex
Акумулятор Motorola PMNN4409AR має розʼєм зарядки USB tyрe-c
Купити акумулятор Motorola PMNN4409AR, Ви всгеда можете в нашому магазині!
https://lazerok.com.ua/akumuliator-moto ... sb-type-c/
1300грн
0685220707
0952226275
Характеристики акумулятора:
Тип елементів живлення: Li-ion
Ємність: 3000 mAh
Номінальна напруга: 7,2 В
Діапазон робочих температур: - 20 ° C / + 60 ° C.
Можливі назви: MotorolaPMNN4412AR, MotorolaPMNN4412AR, Motorola PMNN4412 AR, PMNN4412AR, Моторола PMNN4412AR, PMNN4409AR, PMNN4409BR
1300грн
0685220707
0952226275
Ємність: 3000 mAh
Рація Yosan Commander - оригінал
Автомобільна рація Yosan Commander відрізняється особливою міцністю (перевірено), ця модель відмінно підійде для далекобійників. Ви завжди будете на зв'язку в місцях з поганою зв'язком! Рація далекобійників Yosan Commander працює в діапазоні частот 27 МГц. Максимальна вихідна потужність 8 Вт. Сі-бі рація Yosan Commander - вироблятись в Кореї.
Рація Yosan Commander має тангенту, нового зразка. Тепер перемикання каналів і ASQ, можна проводити за допомогою кнопок на самому мікрофоні. Радіостанція Yosan, має 200 каналів, і швидке перемикання "нулів - п'ятірок"!
Купити автомобільну рацію Yosan Commander, Ви завжди можете в нашому магазині!
Технічні характеристики:
Діапазон частот: 27 мГц
Кількість каналів: 200 (5 сіток по 40 каналів)
Вихідна потужність: 8 Вт
Автоматичний шумоподавлювач
Наявність ФМ модулятора: є AM/FM
Габаритні розміри рації: 138х40х120 мм
Комплектація:
3000грн
0685220707
0952226275
https://lazerok.com.ua/ratsyia-yosan-co ... -oryhynal/
Комплектація:
- Рація Yosan Commander
- Тангента
- Кріпильні елементи
- Інструкція
- Упаковка
3000грн
0685220707
0952226275
- 1028 Перегляди
- 2662 Перегляди
Останнє повідомлення BARVINA
- 394 Перегляди
- 2652 Перегляди
Останнє повідомлення IrvinCardona
- 4401 Перегляди
Останнє повідомлення Balaniii
