Как правильно сушить дрова и сколько сохнет древесина
Послуги з будівництва та ремонту. Безкоштовна публікація оголошень, що будуть корисні для жителів м.Херсон та Херсонщини
Сушка дров
Сушка дров
Дрова - это один из самых популярных видов топлива для отопления домов и бань. Они экологичны, доступны и относительно недороги. Однако, чтобы дрова горели хорошо и давали много тепла, они должны быть сухими.
Свежесрубленные деревья имеют влажность около 50%. При такой влажности они плохо горят, выделяют много дыма и сажи, а также не дают достаточного тепла. Чтобы дрова стали пригодными для отопления, их необходимо высушить до влажности 15-20%.
Существует несколько способов сушки дров. Самый простой и распространенный способ - это сушка на открытом воздухе. Для этого дрова необходимо сложить в поленницу, чтобы между ними оставалось небольшое пространство для циркуляции воздуха. Поленницу следует размещать в проветриваемом месте, защищенном от дождя и снега.
Сушка дров на открытом воздухе занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий. В жарком и сухом климате дрова могут высохнуть за 2-3 недели, а в холодном и влажном - за 2-3 месяца.
Чтобы ускорить процесс сушки, можно использовать специальные сушильные камеры. В таких камерах дрова подвергаются воздействию высокой температуры и влажности, что позволяет высушить их за несколько дней.
Сколько сохнут дрова
Срок сушки дров зависит от нескольких факторов, в том числе:
  • Породы дерева. Твердые породы деревьев, такие как дуб, бук, ясень, сохнут дольше, чем мягкие породы, такие как сосна, ель, береза.
  • Размер дров. Чем тоньше дрова, тем быстрее они сохнут.
  • Влажность воздуха. Влажный воздух замедляет процесс сушки.
  • Температура воздуха. Чем выше температура воздуха, тем быстрее сохнут дрова.
В среднем, дрова сохнут от нескольких недель до нескольких месяцев.
Как определить, что дрова высохли
Чтобы определить, что дрова высохли, можно использовать несколько методов:
  • Проверить влажность дров. Для этого можно использовать специальный прибор - влагомер. Влажность сухих дров должна составлять 15-20%.
  • Постучать по дровам. Сухие дрова издают звонкий звук, а влажные - глухой.
  • Посмотреть на внешний вид дров. Сухие дрова имеют светлый цвет и гладкую поверхность, а влажные - темный цвет и неровную поверхность.
Советы по сушке дров
Чтобы дрова высохли быстрее, можно воспользоваться следующими советами:
  • Сложите дрова в поленницу так, чтобы между ними оставалось небольшое пространство для циркуляции воздуха.
  • Разложите дрова в один ряд на открытом воздухе, защищенном от дождя и снега.
  • Переворачивайте дрова каждые несколько дней, чтобы они сохли равномерно.
  • Если вы сушите дрова в сушильной камере, не превышайте рекомендуемую температуру и влажность.
Дополнительные советы
  • Для сушки дров лучше всего использовать дрова из твердых пород деревьев, таких как дуб, бук, ясень.
  • Не используйте для сушки дров хвойные породы деревьев, такие как сосна, ель, пихта.
  • Не сушите дрова под прямыми солнечными лучами.
  • Не храните дрова в сырых помещениях.
Следуя этим советам, вы сможете быстро и эффективно высушить дрова, которые будут хорошо гореть и давать много тепла.
Дополнительная информация
  • Влажность дров можно измерить с помощью специального прибора - влагомер. Влажность сухих дров должна составлять 15-20%.
  • Чтобы определить, что дрова высохли, можно постучать по ним. Сухие дрова издают звонкий звук, а влажные - глухой.
  • Чтобы дрова сохли быстрее, можно разложить их в один ряд на открытом воздухе, защищенном от дождя и снега.
Повернутись до “Будівництво та ремонт”
