Гидромоторы: принцип работы, характеристики и применение
Продаж спецтехніки і запчастин до неї
Барометр в гидравлической системе
Гидромотор - это механизм, благодаря которому преобразовывается энергия жидкости в механическую вращения вала. Он есть неотъемлемой частью системы гидравлики и незаменим во многих отраслях хозяйствования.
Как работает?
Работа основана на преобразовании энергии потока масла в механическую. Оно под высоким давлением поступает к двигателю через специальный порт, где воздействует на подвижные элементы внутренней конструкции. В результате этих воздействий вал начинает вращаться.
Существует несколько основных типов устройств, которые различаются за принципом работы:
  • Плунжерные - в них масло под давлением воздействует на плунжеры, которые перемещаются в цилиндрах.
  • Шестеренные - масло поступает в зазор между двумя шестернями, которые вращаются друг относительно друга.
  • Пропеллерные – жидкость под давлением поступает в каналы, по которым движутся пропеллеры.
Характеристики двигателей
Гидромоторы характеризуются следующими параметрами:
  • Поток жидкости - это объем, проходящей через мотор в единицу времени.
  • Давление жидкости - это сила, с которой раствор воздействует на подвижные элементы.
  • Мощность - это количество работы, которое может выполнить устройство в единицу времени.
  • Частота вращения вала - это количество оборотов, которые делает вал за единицу времени.
Преимущества устройств
Гидромоторы обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами двигателей, такими как электрические или бензиновые:
  • Высокая мощность при сравнительно небольшом объеме - могут развить высокую мощность при относительно небольшом объеме. Это
  • позволяет использовать их в компактных устройствах.
  • Точность вращения - обеспечивают высокую точность вращения, что важно для многих применений.
  • Высокая надежность - обладают высокой надежностью и могут работать в тяжелых условиях.
Особенности моторов
В дополнение к вышесказанному, перед тем как купить гидромотор, следует отметить следующие особенности:
  • Могут быть одно- или двухступенчатыми. Одноступенчатый гидромотор имеет один рабочий объем, а двухступенчатые - два.
  • Бывают регулируемыми или нерегулируемыми. Регулируемые - позволяют изменять скорость вращения вала путем изменения давления раствора.
Гидромотор может быть с открытым или закрытым корпусом:
-  с открытым корпусом имеют открытый доступ к рабочим элементам, что облегчает их обслуживание и ремонт;
- с закрытым корпусом имеют герметичный корпус, что защищает их от пыли, грязи и других загрязнений.
Применение механизмов
Гидромотор Данфос применяется во многих сферах хозяйствования, включая:
  • Строительство - применяются для приведения в движение разнообразных механизмов строительных машин, например, бетономешалки, подъемные краны и др.
  • Агропромышленный комплекс- нужен для приведения в действие различных механизмов сельхозмашин.
  • Промышленность – применяются для приведения в действие механизмов разного оборудования.
Гидромоторы Danfoss  - это универсальные устройства, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами двигателей. Они часто применяются в разных отраслях хозяйствования, являются незаменимым элементом гидравлических систем.
Источник: https://voykon.com.ua/produkciya/gidravlika/
Повернутись до “Спецтехніка”
