Налобные фонари :
1. Налобный фонарь на диоде CREE Q5 +2 аккумулятора 18650 + зарядное = 160 грн за комплект.
- Налобный фонарь на диоде CREE Q5
- 2 аккумулятора, UltraFire WY 18650 4000 mAh
- Зарядное устройство
- Переходник под 3 аккумулятора AAA
Диод: Cree Xr-e Q5
Свет поток: 220 люмен
Питание: 18650 или 3*AAA
Отражатель: регулируемая линза
Материал: пластик
2. Налобный фонарик TK-37 на диоде Cree XR-E Q5. (реплика фонарей Led Lenser) - 120 Грн
Диод: Cree Xr-e Q5
Свет поток: до 160 люмен, плавная регулировка мощности свечения
Питание: 3*AAA,
Материал: пластик
Вес: 100 грамм
3. Налобный фонарь Fenix HL-21 на диоде CREE XP-G R2 Цена: 350 грн
- Налобный фонарик Fenix hl-21
- Рассеивающая шторка
Состояние товара: Новое, запечатан в блистер
4. Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6 + зарядное 220В + 12V - 190 Грн
Диод: Cree XML-T6
Свет поток: 310 люмен,
Питание: 18650 или 2*18650
Материал: пластик
Вес: 270 грамм
5. Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6, питание AA - 180 Грн
Диод: Cree XML-T6
Питание: 4* AA
Материал: пластик
Вес: 270 грамм
6. Налобный фонарь на диоде CREE Q5, питание AA или 14500 - 105 Грн
Цвет: черный
Люмен: 200 (при использовании аккумулятора 14500)
Рефлектор: Регулируемая линза
Материал: Сплав Алюминия
Модель диода: CREE Q5
Включение : кнопка на торца фонаря ON/OFF
Режимы: Максимальный/ Минимальный/ Стробоскоп
Питание: 1*AA /1*14500 3.7v аккумулятор (в комплекте не идет)
Ручные:
1. UltraFire 3 x CREE XML-T6 - 315 грн
Диод: Cree XML-T6
Световой поток: 2000 Люмен
Цветовая температура: 6000К
Питание: 2х18650 (4,2В) (не входят в комплект)
Материал корпуса: - анодированный алюминий, цвет черный.
Рефлектор: – алюминиевый, гладкий
Вес: 360 грамм
2. Комплект UltraFire E3 на диоде Xml-T6 - 200 грн
Отличительная черта - питание от двух аккумуляторов 18650 (входят в комплект), и возможность фокусировки. Светит холодным белым светом.
Комплект
- Фонарь UltraFire E3
- 2 аккумуляторные батарейки 18650
- Зарядка на 18650
Диод: Cree XML-T6
Питание: 2*18650
Материал: анодированный алюминий
Вес: 213 грамм
3 Комплект фонарь Ultrafire, диод Cree Xml-T6 + 2*18650 + З/У (220В + 12В) - 200 грн
- Фонарь UltraFire на диоде XML-T6.
- 2 аккумуляторные батареи 18650 UltraFire.
- Зарядное устройство на 2 аккумулятора формата 18650.
- Кабель для подключения зарядка к прикуривателю автомобиля
- Адаптер на 3xAAAA
Модель диода: CREE XM-L T6 LED
Корпус: алюминий
5 Режимов: Макс / Средний / Мин / Строб / SOS
Питание : 1 x 18650 3.7v (в комплекте) или 3 x AAA (адаптер)
Размер:135 x 26(body)
Вес : 145 g
Дальность луча: 150-200 м.
Время работы светодиода: 10 000 часов.
4 Фонарик Ultrafire C8, диод Cree Xml-T6 - 150 грн
Корпус: алюминий
Питание : 1 x 18650 3.7v (в комплекте не идет)
Цвет : Black
Размер:145 x 26(ручка)(44 мм голова)
Вес : 145 g
5 Фонарь Ultrafire WF-502B, диод Cree Xml-U2 - 130 грн
Корпус: алюминий
Размер:145 x 26(ручка)(32 мм голова)
Вес : 145 g
Рефлектор - мятый
6 Фонарь SkyRay S-R5 -145 грн
Световой поток: 400 лм
Диод: CREE XM-L T6 LED
Рефлектор: "мятый"
Материал линзы: стекло
Материал: алюминевый сплав
Корпус влагозащищённый резиновыми уплотнителями.
Питание: 1 x 18650 3.7v или 2x CR123A 3v (в комплект не входит)
Размер: 14(длина) х 3(диаметр) см
Вес: 120 гр.
7 Фонарь UltraFire SK98 - 150 грн
-Мощность: около 400 люмен
-Элементы питания: 1x18650 (элементы питания в комплекте не идут)
-5 рабочих режима (Максимальный — Средний - Минимальный - Стробоскоп - SOS)
-Влагозащищен, можно использовать под дождем. IPX6
-Фокусировка путем выдвижения фокусирующей линзы вперед назад.
- Габаритные размеры: 120 x 30 мм
8 Миниатюрный фонарь SK68 на диоде CREE Q5, AA или 14500 - 70 грн
Цвет: Серебро
Вес: 65 гр
9 UltraFire KC-01 - 135 грн
Цвет: черный/ оранжевый
Люмен: 360
Рефлектор: Регулируемая линза (рег поворотом)
Модель диода: CREE XML-T6
Питание: 1*18650 (в комплекте не идет)
10 UltraFire E2 - 125 грн
Цвет: бронза
Люмен: 350
Рефлектор: Регулируемая линза (выдвижение вперед)
11 UltraFire E7 - 150 грн
Люмен: 400
Питание: 18650 / AAA
Подводные Фонари:
Налобный фонарь на диоде Q5 -125 грн
Световой поток: 200 Люмен
Питание: 1х18650 либо 3*AAA
Материал корпуса - пластик, цвет салатовый. крышки корпуса алюминиевые
Материал головной части: алюминий
Рефлектор – алюминиевый, текстурированный
Заявленная глубина погружения до 20 метров.
3 режима работы: Максимальный (100%) - Минимальный (5% ) - Стробоскоп
В комплект входят:
1х фонарь
1х резинка для крепления на голову.
1х адаптер под мини пальчиковые батарейки.
Включается и смена режимов поворотом кольца.
Ручной фонарь на диоде XML-T6 - 150 грн
Световой поток: 220 Люмен (согласно потребляемому току)
Питание: 1х18650 ионно-литиевый аккумулятор (4,2В)
Материал головной части: аллюминий
Рефлектор – алюминиевый, гладкий
Заявленная глубина погружения до 50 метров.
В комплект входят:
1х фонарь
1х резинка для крепления на руку.
Включается докручиванием головы.
Подводный фонарь аналог 810 CREE XML-T6 - 225 грн
Световой поток: 700 Люмен
Температура света: 6000К
Питание: 2х18650 ионно-литиевый аккумулятор (4,2В) (не входят в комплект)
Фонари Convoy:
С теплым белым Светом - Warm White (эти диоды как правило редкость)
Convoy S2, диод Cree XM-L T5 Теплый белый свет, 3500K -200 грн
Convoy S3, Теплый белый свет, диод Cree XM-L T5 240 грн
C нейтральным Белым светом - Neutral White !!! модели S4, S5, S6 идут в подарочной коробке!!!
Convoy S4, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6 260 грн
Convoy S5, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6 250 грн
Convoy S6, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6 250 грн
с холодным светом
Convoy S2, диод Cree XM-U2 Холодный белый свет, 6500K -200 грн
а так же дальнобойный
Convoy M2, диод Cree XM-L T6. Нейтральный белый свет, 5500K 270 грн
Особенности:
в фонарях установлены драйверы AMC7135*8(4) с цифровой стабилизацией тока и возможностью выбора групп режимов
Вариант 1 (5-режимов): Минимальный (5%) > Средний (40%) > Максимальный (100%) > Стробоскоп > SOS; Вариант 2 (3-режима):Минимальный (5%) > Средний (40%) > Максимальный (100%)
- Память последнего режима
-Присутствует защита от разряда
-Защита полярности
Качественный и подогнанный корпус, с резиновыми уплотнительными кольцами.
Элементы питания:
1. 18650 ICR18650-26F фирмы Samsung - 55 грн
Полная маркировка: 18650 ICR18650-26F
Емкость: 2600mAh
2. 18650 ICR18650-26F фирмы Samsung, с защитой - 65 грн
Емкость: 2600mAh
3. Samsung 18650 3000 мАч ICR18650-30B - 75 грн
Полная маркировка: 18650 ICR18650-30B
Емкость: 3000mAh
4. Panasonic NCR18650B 3400mAh - 90 грн
Полная маркировка: NCR18650B MH12210
Емкость: 3400mAh
5. Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh - 99 грн
Емкость: 3400mAh
5. UltraFire WY 18650 4000 mAh - 30 грн
Полная маркировка: UltraFire WY
Емкость: около 1500mAh
6. UltraFire TR 14500 1200 mAh - 25 грн
Полная маркировка: TR 14500
Емкость: около 600mAh
Зарядные устройства
1. UltraFire WF-139, Li-ion 18650 - 95 грн
Типы аккумуляторов: R123 (16340), 14500, 17500, 18500, 17670, 18650, 18700
Канал зарядки: 2-х канальная
Выходное напряжение: 4.2 В, зарядный ток: 450 мA
2. TrustFire TR-001 - универсальное зарядное - 95 грн
3. Зарядное устройство PDC-04 - 70 грн
Типы аккумуляторов: 18650
Выходное напряжение: 4.2 В, зарядный ток: 800 мA
4. Зарядное устройство HG-1208 - 50 грн
Канал зарядки: Один канал на 2 аккумулятора
Выходное напряжение: 4.2V 600mA
5. Зарядное устройство HG-1206 - 30 грн
Выходное напряжение: 4.2V 450mA
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
O97 12O 5O 4O
ps. Фонари в Севастополе
Оплата наложенный платеж либо на карту приват банка!
Доставка через Новую Почту, отправка при наличии товара в течении 24-х часов.
