В качестве материала используем:
1. порядка 200 г оранжевой пряжи Anchor Wash+Fik-sit!
2. 50 г. черной пряжи Anchor Wash+Fik-sit!
3. 50 г. белой пряжи Anchor Wash+Fik-sit!
4. черные и белые нитки для вязания помпонов ( в оригинале 2 белых фильц-шарика, 2 см диаметром ),
5. оранжевый фильц, 4 мм толщиной,
6. черные нитки для вышивания рта
7. круговые спицы Nr. 8
8. чулочные спицы Nr. 8
9. крючок Nr. 5
10. иглы для вышивания, ножницы.
Методика и выполнение работы.
Следует набрать 22 петли оранжевой пряжей и затем провязать 7 рядов лицевой гладью.
Провязать 1 ряд черной пряжей, 2 ряда белой и в конце 1 ряд черной пряжей.
Далее - продолжить до 18 рядов оранжевой пряжей (таким образом провязать ещё 7 рядов), затем ещё раз провязать 1 ряд черной и 2 ряда белой пряжей.
Далее следует соблюдать определённые этапы в действиях.
A. Петли необходимо распределить на 4 чулочные спицы, при этом после первой и перед последней прибавить по одной петле, как следствие, имеем 4х6 п..
B. Продолжаем вязать по кругу: 3 ряда белой, 1 ряд черной пряжей, Затем 7 рядов оранжевой и в финале 1 ряд черный, 2 белые, 1 ряд черный. Провязываем еще 5 рядов оранжевой пряжей (в общей сложности получается 20 рядов).
Для мыска носка провязывать вместе необходимо первые 2 петли на каждой спице, и повторять, пока на каждой спице не останется по 2 петли.
C. Нить обрезается, затем при помощи крючка её необходимо пропустить через оставшиеся 8 петель, затянуть и крепко закрепить на изнанке.
D. Далее сшивается шов на пятке. Осуществляется это при помощи крючка- оранжевой пряжей. Все концы нитей аккуратно заправляются.
Второй тапок необходимо вязать аналогичным образом первому.
Перед стиркой хвост на каждом тапке обязательно связать крючком.
A. провязать вокруг пяточного ва 2 ряда сбн (столбики без накида).
B. Для придания конусовидной формы провязать 2 ряда сбн, прибавляя 1 вп после каждого сбн (таким образом хвост получается весьма пушистым, но по желанию можно делать прибавления реже).
Затем снова 2 ряда сбн, и снова 2 ряда сбн с 1 вп после каждого сбн.
C. В конце 1 ряд сбн оранжевой пряжей, 1 ряд. сбн черной пряжей, 1 ряд. сбн + 1вп белой пряжей.
Источник: modern-needlewoman.com/2014/05/Kak-vyazat-pinetki.html Как вязать пинетки
