Электроконвекторы. Тепловентиляторы. Тепловые пушки
Александр LEX
З нами з: 04 грудня 2014, 14:11
Повідомлення Александр LEX »
Электроконвектор Термия, гарантия 5 лет, 0,5 квт,550 грн.
1квт 600грн.
1,5квт 620грн.
2квт 650грн.
2,5квт 750грн.
Опоры продаются отдельно (100-150грн.)
Электроконвекторы Термия ЭВНА 0,5кВт с автоматическим регулятором температуры воздуха в помещении, изготовлены с использованием современных технических решений. Отличаются от аналогов качеством исполнения на высшем уровне, элегантным дизайном и доступной ценой.
Особенности конвекторов ТМ Термия - это интенсивный обогрев помещений при высокой степени экономичности, что стало возможно благодаря специальной конструкции прибора с большой площадью теплообмена, которая ускоряет естественную циркуляцию воздушных потоков обеспечивая быстрый прогрев всего помещения.
Конструкция нагревательных элементов закрытого типа с ламелями из алюминиевого сплава обеспечивающих довольно низкие температуры их поверхностей, тем самым исключая термическое разложение органической пыли, окислительные процессы и ,настолько важный нашей жизнедеятельности, расход кислорода в воздухе.
В электрических конвекторах удалось достигнуть лучших величин ( в своем классе) расхода тепла 50-60 Вт/м2 (при условии что помещение имеет стандартные показатели теплоизоляции) и полностью исключить непроизводительные тепловые потери благодаря применению высокоточных устройств контроля температур и регулирования помещения, применяя материалы с высокими показателями теплоотдачи.
Каждый электрический конвектор Термия оснащен режимом "ANTI FROST", которая в автоматическом режиме будет поддерживать температуру в помещении в диапазоне от +5 до +70С длительное время, для предотвращения образования конденсата в помещении и их заморозки.
Отсутствие движущихся деталей, специальная конструкция нагревательных элементов и продуманный дизайн полностью исключают шум при работе прибора.
Электроконвекторы Термия устанавливаются на стену (с помощью кронштейнов идущих в комплекте) или на пол ( с помощью ножек, которые возможно купить отдельно).
Окрашены конвекторы порошковыми современными экологически чистыми эмалями, которые гарантируют высокое качество окрашенной поверхности на протяжении всего срока службы электрического прибора.
Цвет электроконвектора по RAL снежно-белый (9003).
Электрические конвекторы Термия сертифицированы УкрСЕПРО, РоссТЕСТ, БелГИСС. И это позволяет утверждать, что эти конвекторы достойны Вашего внимания и будут достойно служить Вам долгие годы принося тепло и радость.
Отправка по всей Украине в течение суток после заказа, предоплата на карту Приватбанка.
т.0636252782; 0969227204
Александр LEX
Тепловентилятор Термия
2 квт - 730 грн
Тепловентилятор Термия АО ЭВО 2,0/0,2, пропускная способность - 200 м3/час, мощность - 2,0 кВт, гарантия - 3,5лет, производитель - Украина.
3 квт - 850 грн
Тепловентилятор Термия АО ЭВО 3,0/0,3, пропускная способность - 300 м3/час, мощность - 3,0 кВт, гарантия - 3,5лет, производитель - Украина.
4.5 квт - 1180 грн(220в)
4.5 квт - 1190 грн (380в)
Тепловентилятор Термия АО ЭВО 4,5/0,4, пропускная способность - 400 м3/час, мощность - 4,5 кВт, гарантия - 3,5лет, производитель - Украина.
6 квт - 1290 грн
Тепловентилятор Термия АО ЭВО 6,0/0,4, пропускная способность - 400 м3/час, мощность - 6,0 кВт, гарантия - 3,5лет, производитель - Украина.
9квт - 1950 грн
Тепловентилятор Термия АО ЭВО 9,0/0,8, пропускная способность - 800 м3/час, мощность - 9,0 кВт, гарантия - 3,5лет, производитель - Украина.
12 квт - 2290 грн
Тепловентилятор Термия АО ЭВО 12,0/0,8, пропускная способность - 800 м3/час, мощность - 12,0 кВт, гарантия - 3,5лет, производитель - Украина.
Тепловентиляторы "Термiя" – серия промышленных переносных агрегатов воздушно-отопительных, предназначенных для основного или вспомогательного обогрева производственных цехов, торговых павильонов и сооружений, складских помещений...
Александр LEX
Тепловая пушка Термия
3 квт - 990грн
4.5 квт - 1300грн
4.5квт - 1450грн (380квт)
6квт -1900грн
9 квт - 2500
12квт - 2800
15 квт - 3100
18квт - 3600
Тепловые пушки Термия – серия промышленных агрегатов воздушно-отопительных, предназначенных для обогрева помещений в качестве дополнительного источника тепла, а также для интенсивного осушения строительных и отделочных поверхностей за счет направленного воздушного потока теплого воздуха.
Отличительные особенности тепловых пушек от торговой марки "Термия" в цилиндрическом корпусе:
могут использоваться как основные источники тепла либо как дополнительные к основной системе отопления;
создание высокопроизводительного направленного потока нагретого воздуха с увеличенной дальнобойностью струи;
обеспечение более высокой температуры выходящего воздуха при сокращении времени ее достижения.
Тепловые пушки Термия специально разработаны для длительной эксплуатации в условиях монтажно-строительных работ и отличаются от аналогов высокой эффективностью и надежностью. Не требуют инсталляции, мобильны и просты в эксплуатации.
Технически продуманная цилиндрическая форма корпуса обеспечивает сконцентрированный поток теплого воздуха направленного действия, что позволяет сократить время работ по осушиванию оштукатуренных или окрашенных поверхностей. При отключении нагревательного элемента агрегаты могут работать в режиме высокопроизводительного вентилятора.
В теплопушках Термия используется высококачественные вентиляторные узлы итальянской компании Elco Motors Inc., и термостаты Campini-Corel S.p.A., (Италия). Вентилятор оснащен специальным устройством защиты, предотвращающим выход из строя узла при блокировании крыльчатки. Корпус двигателя и его крыльчатка выполнены из алюминиевого сплава, не подверженного коррозии.
Использование в конструкции приборов теплоотражающего экрана обеспечивает увеличение температуры выходящего воздуха, снижает непроизводительные теплопотери. Тепловые пушки мощностью 6-18 кВт комплектуются встроенным терморегулятором, который позволяет автоматически поддерживать температуру на заданном уровне, обеспечивая экономное потребление электроэнергии.
Поверхности корпуса теплопушки Термия обработаны стойким к механическим повреждениям высококачественным порошково-полимерным покрытием. Цвет окраски – красный. Степень защиты оболочки от проникновения сторонних механических предметов и брызг воды – IP24.
Гарантийный срок эксплуатации устройства – 3,5 года, а срок службы составляет 10 лет.
