Бензо, Электро инструменты, оборудование
Александр LEX
З нами з: 04 грудня 2014, 14:11
Повідомлення Александр LEX »
Коса ИЖМАШ MITSUBISHI INDUSTRIALLINE 4350
Вы не знаете как справится с сорняками в вашем приусадебном хозяйстве?
Вот вам ответ Мотокоса Ижмаш Industrialline GT-4350.
Обладая повышеной прочностью, экономичная коса Ижмаш Industrialline GT-4350 справится с любой задачей – от мелкой стрижки газона до масштабной заготовок сена.
С ее помощью вы легко уничтожите любые заросли крупного бурьяна и мелкие кустарники, благодаря широкому спектру режущих насадок.
Мотокоса Ижмаш Industrialline GT-4350 создана для удобной и комфортоной работы, оснащена системой, уменьшающей вибрацию и системой холодного пуска.
Ранцевое креплени максимально уменьшит усталость при ее эксплуатации.
Уничтожайте сорняки косой Ижмаш Industrialline GT-4350 с удовольствием!
Диаметр ножа 254
Количество оборотов 8000-9000
Ширина скашивания (мм) 415
Диаметр лески 2.4
Мощность (кВт) 4.3
Тип топлива смесь бензина АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей
Объем топливного бака 1.2
Объем цилиндра 41.5
Обшие характеристики
Вес (кг) 7
Дополнительная информация
Гарантия (мес) 12
Комплектация 5 ножей. 2 катушки
Страна производитель Китай
Производитель Ижмаш
Цена: 2 450 грн. т.0636252782
Александр LEX
Качественный инструмент — ремонт без проблем
Тем, кто занимается ремонтом на любом уровне, бытовом или профессиональном, хорошо известно, что помимо умелых рук очень важен хороший инструмент. Поэтому, зайдя в наш интернет-магазин и сделав покупку, вы обеспечите половину успеха затеянного вами мероприятия.
Хотите, чтобы ремонт стал творческим процессом, а не постоянной борьбой с выходящей из строя техникой?
Предпочитаете работать с качественным и удобным инструментом?
Тогда приглашаем Вас посетить наш магазин.
Инвертор сварочный Shyan 300N (дисплей)
Cварочный инвертор Shyan 300N (дисплей) - это легкий, компактный инвертор, рассчитаный на использование электродов любого типа толщиной 1,6-5,0 мм. Аппарат позволяет плавно изменять силу сварочного тока в диапазоне 20-250А. Питание - однофазная сеть 220В/50Гц. Внутри блока находится два осевых вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение аппарата. Аппарат удобен при высотных работах. Инверторная технология позволяет проводить сварочные работы данным аппаратом в квартире, доме без негативных влияний на питающую сеть.
Особенности:
Плавное регулирование сварочного тока 20-250 А;
Функция стабилизации дуги во время сварки;
Контроль выходной мощности и силы тока сварки;
Защита от прилипания электрода;
Мягкий поджиг дуги;
защита от перегревания;
защита от перегрузки;
защита от перенапряжения
Технические характеристики
Напряжение холостого хода ( Вольт) 72
Частота тока (Гц) 50/60
Мощность (кВт) 5.4
Напряжение (V) 220 +/- 15%
Применяемые электроды 1.6-5.0
Сварочный ток min-max (А) 30-250
ПВ, % 60
КПД (%) 60
Габариты (ВхШхГ) 360х235х310 мм
Вес (кг) 7.4
Цена: 3 650 грн.
т. 0636252782; 0969227204
Александр LEX
ЗображенняПерфоратор ИЖМАШ бочка 2100 INDUSTRIALLINE
Перфоратор ИЖМАШ бочка 2100 INDUSTRIALLINE - это трехрежимный перфоратор предназначенный для сверления и бурения отверстий в бетоне, кирпиче, дереве и металле. Перфоратор обладает 2100 Вт мотором бочкового типа. Максимальная сила удара составляет 5,5 Дж. Регулировка оборотов осуществляется при помощи силы нажатия на пусковую кнопку. Дополнительная прорезиненая рукоятка может регулироваться и фиксироваться в удобном для Вас положении. Перфоратор ИЖМАШ 2100 INDUSTRIALLINE обладает превосходными характеристиками и при этом имеет небольшой вес.
напряжение, В: 230
частота, Гц: 50
мощность, Вт: 2100
функции: 3 режима
скорость вращения, об/мин: 0-800
сила удара, Дж: 5,85
частота удара, уд/мин: 0-4200
хвостовик: sds-plus
диаметр сверления, мм:
в бетоне - 32
в стали - 13
в древесине - 42
вес, кг: 5,2
Особенности:
мощный двигатель
повышенная сила удара
высокопрочный корпус редуктора
регулировка оборотов
Цена: 1 390 грн.
т. 0636252782
Наш сайт http://gornitca.com.ua/
Александр LEX
ЗображенняБензогенератор Foton FG-1600
Бензогенератор Foton FG-1600 - применяется для обеспечения электроэнергией домов, складов, торговых точек, строительных площадок и т.п. В качестве силового агрегата выступает 4-х таткный бензиновый двигатель. Аппарат способен реализовывать до 1300 Вт выходной пиковой мощности. Бесщеточное исполнение и медная обмотка гарантируют длительный срок службы генератора. Модель заводится при помощи ручного стартера. Бензогенератор Foton FG-1600 выполнен в металлической раме с демпферами уменьшающими вибрацию.
Особенности:
- Бесщёточный
- Медная обмотка
- Ручной стартер
Основные
Производитель Foton
Количество фаз 1
Напряжение 220.0 (В)
Частота тока 50 (Гц)
Номинальная мощность 1100.0 (кВт)
Максимальная мощность 1300.0 (кВт)
Цена: 3 840 грн.
Александр LEX
Бензопила Интерскол 45
Характеристики Объем топливного бака, л 0,6
Масса бензопилы, кг 5,2
Описание
Потребляемая мощность: 1,6 кВт/2,2 л.с.;
Объем цилиндра: 38 куб.см;
Режущее оборудование: Пильная;
гарнитура «OREGON»;
Длина шины: 400 мм;
Шина: 16” «OREGON»;
Цепь: 3/8” «OREGON»;
Вес: (с пильным аппаратом) 5,2 кг
Пила бензиновая Интерскол 45 цепная бензиномоторная, подходит для распиловки древесины и в поперечном, и в продольном направлениях. Пила имеет встроенный бензиновый 2-тактный одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, работающий на топливе из смеси бензина марки АИ-92 и масла для 2-тактных двигателей.
Производитель Интерскол
Цена: 1 550 грн. т. 0636252782; 0969227204
Александр LEX
Инверторный сварочный полуавтомат Луч Профи MIG 220
Сварочный полуавтомат Луч Профи MIG 220 (MIG+MMA) - это современный мощный многофункциональный сварочный аппарат. Предназначен для работы в режиме MIG/MAG — полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных газов или самозащитной проволокой изделий из малоуглеродистых и низколегированных сталей, а также в режиме MMA для ручной сварки штучным электродом. Оснащен независимой плавной регулировкой скорости подачи проволоки и плавной регулировкой сварочного напряжения.
Особенности:
Полуавтоматическая сварка в режиме MIG/MAG;
Дуговая сварка покрытым электродом постоянного тока (ММА);
Плавная регулировка рабочего напряжения;
Плавная регулировка скорости подачи проволоки;
Стабильные характеристики при «скачках» напряжения сети до 15% от номинального значения.
Энергосберегающие технологии
Отличное формирование шва
Непрерывный процесс сварки
Глубокая ванна, минимальное количество сварочных брызг
1 пара подающих роликов
Производитель Луч профи
Цена: 4 200 грн.
Александр LEX
ЗображенняУгловая шлифовальная машина Арсенал 230/2600М
Предлагаем использовать для выполнения различных шлифовальных и отрезных работ современную угловую шлифовальную машину Арсенал УШМ-230/2600 м. Этот высоконадежный инструмент оснащен двигателем 2600 Вт, с хорошими показателями крутящего момента, что позволяет использовать изделие для тяжелых работ. Высокая скорость вращения шпинделя допускает использование абразивных отрезных дисков по металлу. Высокая надежность угловой шлифмашины Арсенал УШМ-230/2600 во многом достигается за счет использование высококачественного редуктора на металлических шестернях в прочном корпусе из магниевого сплава, что не только обеспечивает надежное тепло-отведение, но и защиту деталей редуктора от попадания внутрь абразивных частиц пыли. Для быстрой замены дисков в болгарке Арсенал УШМ-230/2600 предусмотрена возможность блокирования шпинделя. Данная модель рассчитана на работу с 230 мм отрезными дисками. При этом стоит отметить высокий уровень безопасности, достигаемый использованием защитного кожуха. Угловая шлифовальная машина — электромеханический инструмент, предназначенный для резки, шлифования и чистки деталей из камня и металлических сплавов. Применяется при проведении как строительных работ, так и работ по металлообработке.
Основные
Производитель Арсенал
Страна производитель Россия
Потребляемая мощность 2600.0 (ватт)
Тип шлифмашины угловая (болгарка)
Максимальное количество оборотов 6500.0 (об/мин)
Питание Сеть 220В
Максимальный диаметр диска 230.0 (мм)
Цена: 1 180 грн.
т. 0636252782
Александр LEX
ЗображенняСварочный бензогенератор Foton FG-130E
Бензогенератор Foton FG-130E - применяется для обеспечения электроэнергией домов, складов, торговых точек, строительных площадок и т.п. В качестве силового агрегата выступает 4-х тактный бензиновый двигатель. Аппарат способен реализовывать до 2800 Вт выходной пиковой мощности. Бесщеточное исполнение и медная обмотка гарантируют длительный срок службы генератора. Модель заводится при помощи ручного стартера. Бензогенератор Foton FG-130E выполнен в металлической раме с демпферами уменьшающими уроыень вибраций.
Особенности:
- Бесщёточный стартерный сварочный генератор
- Медная обмотка
- Ручной стартер
- Итальянский высокочастотный альтернатор для питания электронной аппаратуры с высокими требованиями к частотам питающей сети.
- Встроенный сварочный инвертор
Основные
Производитель Foton
Количество фаз 1
Напряжение 230.0 (В)
Номинальная мощность 2500.0 (кВт)
Максимальная мощность 2800.0 (кВт)
Цена: 8 450 грн. т. 0636252782; 0969227204
Александр LEX
ЗображенняБензопила Stihl 180
Бензопила STIHL (Штиль) 180 - самая популярная модель из всей линейки бензопил Stihl. Это лёгкая и надёжная бензопила, идеальный выбор для частного использования.
Бензопила STIHL MS 180 прийдет к Вам на выручку в саду при обрезке веток и при заготовке дров для баньки, а также в походе или путешествии и ее малый вес не будет "тяжелой ношей". Также может пригодиться и тем, кто занимается строительством деревянных сооружений. Смело можно использовать для валки деревьев с диаметром ствола до 30 см.
Серийная комплектация бензопилы STIHL MS 180:
Антивибрационная система
Компенсатор
Однорычажное управление
Система смазки цепи Ematic
Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи
ХарактеристикиРабочий объем двигателя 31,8 см3
Мощность 1,5 кВт/2,0 л.с.
Пильная цепь Oilomatic, шаг 3/8", тип Picco Micro
Объем топливного бака 0,25 л
Шина 35 см
Вес 3,9 кг
Производитель Stihl
Цена: 3 180 грн. т. 0636252782; 0969227204
Александр LEX
ЗображенняСварочный инвертор Герой 260 mini
Сварочный инвертор Герой 260 mini - небольшого размера сварочный инвертор, который создан для того, чтобы помогать людям в быту. Неприхотлив к элетроду диаметром 3 мм,с большими электродами могут возникнуть проблемы, особенно если у вас маленькое напряжение в сети.
Сварочный инвертор Герой 260 мини - удобный во всех отношениях аппарат. Он комплектуется плечевым ремнем и удобным кейсом.
Мощность (кВт) 4.2
Напряжение х.х. (V) 65.0
Сварочный ток min-max (А) 20-260
Электроды ∅ (мм) 1.6-4.0
ПВ, % 60
КПД (%) 85
Вес (кг) 3.0
Производитель Герой
Цена: 1 990 грн.
Александр LEX
ЗображенняШуруповерт аккумуляторный Ижмаш Industrial line DA-18/2 Li
Аккумуляторный шуруповерт Ижмаш Industrial line 18/2 Li - это универсальный аккумуляторный инструмент для завинчивания/отвинчивания шурупов, винтов, небольших болтов, гаек, сверления в различных материалах и других монтажных и строительных работ. Главное преимущество аккумуляторного инструмента – мобильность, так как использование аккумуляторов делает дрели более гибкими и независимыми в эксплуатации.
Особенности Ижмаш Industrial line 18/2 Li состоят в наличие следующих характеристик, а именно: функции реверса и моментальной остановки, наличие защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, а также быстрозажимного патрона, что обеспечивает быструю подготовку к работе и высокий уровень оперативности во время нее.
Основные характеристики
Напряжение: 18 В
Крутящий момент 26 Нм
Макс. диаметр сверления - в металле: 12 мм; - в алюминии: 15 мм; - в древесине: 28 мм - в металле: 8 мм
Скорость вращения при х.х. 1-я скорость - 0-450 об/мин. 2-я скорость - 0-1450 об/мин.
Реверс Есть
Емкость аккумулятора 2.0 Ач
Тип аккумулятора Li-ion
Время зарядки 1 час
Защита
Защита от перегрева Есть
Защита от перегрузки Есть
Количество аккумуляторов 2
Количество скоростей 2
Подсветка рабочей зоны Есть
Регулировка оборотов Есть
Гарантия (мес) Уточняйте у менеджера
Производитель Ижмаш
Цена: 1 120 грн. т. 0636252782
Александр LEX
ЗображенняБензиновый генератор Foton FG-3800
FOTON FG-3800 - бесщеточный генератор с ручным стартером для профессионального применения с двигательными обмотками из высокопроводящей меди.
Надежный бензиновый генератор FG-3800 с эргономичным корпусом способен вырабатывать мощность 3,2 кВт.
В его основе лежит работа четырехтактного одноцилиндрового двигателя оригинального производства модели SFE200, у которого клапаны размещены сверху, что уменьшает количество выхлопов.
Такой аппарат пригодет для мобильного использования при выездах за город, в кемпингах, при мелких ремонтных работах и т.д.
Бесщеточный генератор намного увеличивает ресурс работы аппарата.
Закрепленный в усиленной металлической раме, бензогенератор FOTON FG-3800 очень устойчив во время работы двигателя и не создает больших шумов. С топливным баком на 15 литров аппарат способен вырабатывать электричество до 18 часов непрервыно.
Для удобства трансортировки аппарат оснащен колесами и вспомогательными складными ручками.
Основные
Производитель Foton
Количество фаз 1
Номинальная мощность 2800.0 (кВт)
Максимальная мощность 3000.0 (кВт)
Цена: 5 420 грн. т. 0636252782; 0969227204
Александр LEX
ЗображенняКомпрессор Miol 50 литров
Максимальное давление: 8 атм Производительность: 206 л/мин Количество оборотов: 2400 об/мин Мощность: 1,8 кВт Объём рессивера: 50 л
Характеристики: Компрессор масляный, прямоприводной. Является автономным источником сжатого воздуха для использования пневмоинструментов. В комплект входит полиуретановый шланг (5х8мм), 5м и дополнительный воздушный фильтр
Производитель Miol
Цена: 3 150 грн. т. 0636252782; 0969227204
Александр LEX
ЗображенняНабор отлично подходит для различных покрасочных, шиномонтажных и антикоррозионных работ. В работе используются краски, лаки, эмали, грунтовки и т.п. Покрывать такими жидкостями рекомендуется металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Особенностями такого набора является то, что его можно
использовать более масштабно. При покрасках можно быстро сменять одни инструменты на другие, удлинять шланг. Также в этом наборе применяется гравитационная подача краски. Покраски с таким набором происходят быстро, качественно и равномерно. Металлический бак для краски расположенный снизу, что позволяет равномерно подавать краску.
Используется такой лакокрасочный набор для различных покрасок техники, поверхностей; шиномонтажа и работ с антикоррозионным покрытием.
Производитель Miol
Цена: 600 грн.
Vestа
З нами з: 05 січня 2017, 21:39
Re: Бензо, Электро инструменты, оборудование
Повідомлення Vestа »
Яку модель мотокоси і де вигідно купувати зараз? Чи доречно розглядати бувший у вжитку бензоінструмент?
:idea: Чекати в бездіяльності небезпечно :!:
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [AI бот], DataForSEO [SEO бот] і 0 гостей
