Принцип работы систем пленочного обогрева
Система Korea Heating™ работает как солнце. Нагревательные элементы над потолком или под полом излучают инфракрасное тепло, тот же самый тип тепла, который вы чувствуете свежим весенним днем; воздух остается приятно прохладным, в то время как инфракрасное тепло от солнца согревает вас.
Преимущества пленочного обогрева
Простота установки
Установка системы пленочного обогрева проста, занимает немного времени и не требует услуг специалиста. Так как пленочный обогрев не требует бетонной стяжки, это идеальное решение в случае ремонта, когда создать стяжку уже нет возможности
Универсальность применения
Система пленочного обогрева совместима со всеми видами покрытия пола – ламинат, линолеум, ковролин, паркет, паркетная доска, керамическая плитка
Надежность
Нагревательная пленка не подвержена коррозии, а в случае механических повреждений существует возможность замены лишь части системы
Преимущества
•1 Применим для любых видов напольных покрытий.
•2 Щадящий нагрев–нагревательные элементы занимают 85%.
•3 Не требует стяжки и плиточного клея.
•4 Очень тонкий (0,3 мм), не занимает места.
•5 Электробезопасен, снабжен заземляющим контуром.
•6 Экономное энергопотребление за счет инфракрасного спектра.
•7 Прост в установке, не требует специальных навыков.
•8 Может использоваться, как переносной обогреватель.
•9 Не подвержен коррозии, имеет долгий срок службы.
•10 Очень быстрый нагрев!!!!
Технические характеристики системы Korea Heating™
Нагревательная пленка состоит из карбоновых нагревательных полос и металлических токоведущих полос, ламинированных с двух сторон пленкой.
• Напряжение сети 220-240 В
• Мощность комплектов: 220 Вт/ м²
• Ширина пленки: 50 см, 80 см, 100 см
• Шаг нагревательных элементов: 1,68 см (64элементов на 1 погонный метр)
- Максимальная длина полосы,м.
50 см-12 м/ 80 см- 8м / 100 см - 6м
Ціна :
до 5 м2 = 339 грн
від 5 м2 = 322 грн
від 10 м2 = 305 грн
від 20 м2 = 290 грн
http://koreaheat.com.ua/
http://korea-heat.com.ua/
_
Нагревательный кабель - основной элемент электрических систем отопления «Теплый пол». Такой способ отопления прост в эксплуатации, но требователен к конструкции.
Теплый пол уменьшает расход энергии, снижает количество пыли в воздухе, создает комфортное температурное поле.
Электрический теплый пол:
- не замерзает при отключении электричества;
- при повреждении не затопит помещение снизу;
- диаметр нагревательного кабеля составляет 4...7 мм, труб систем водяного отопления 10...20 мм;
- обслуживание (проверка устройства защитного отключения (УЗО)) занимает 15 секунд;
- имеет одинаковую мощность по площади укладки.
Преимущества
защита от перегрева, влаги и электромагнитного излучения;
стойкость к повышенным нагрузкам;
гарантийный срок службы 20 лет;
простота монтажа.
Акція до 29,11,16 при покупці кабеля від 10 м2 термостат Ви отримуєте в подарок!
ЗВОНИТЕ 099-466-97-26
Електрична тепла підлога для опалення дому,квартири,БЕЗ ГАЗУ
China_
- З нами з: 07 вересня 2016, 00:17
- 742 Перегляди
- 718 Перегляди
- 454 Перегляди
Останнє повідомлення Kris
- 871 Перегляди
- 607 Перегляди
Останнє повідомлення TechGaz
