Как выбрать дверь и что ожидать от этого изделия
- Львятник
- З нами з: 25 серпня 2016, 09:30
Re: Как выбрать дверь и что ожидать от этого изделия
Защита сувальдных замков «ЯК».
Комплектация замков входной двери - на современном этапе.
Требуйте эту комплектацию у производителей входных дверей, сейфов и т. д.
Будьте на шаг впереди - защитите свой дом, имущество. свою семью, себя.
- Львятник
Да представляю себе картину: "Подходит домушник к Вашей двери и думает - наверно эта дверь по документам третий класс взломостойкости" и быстро-быстро убегаетanti2sin писав:Смотреть в документах чтобы класс взломостойкости был не ниже третьего, а накладки, замки и прочее должны соответствовать общему уровню двери и ее установки.
- Львятник
Фиксатор цилиндров замков, под бронированные двери, толщина зажима 8,5 мм. Для полнотелых цилиндров EURO. Фиксатор цилиндра устанавливается внутри металлической двери. Между наружным листом металла и замком. И предназначен помешать выбить цилиндр внутрь помещения, или в случаи его разрыва он не дает возможности достать часть цилиндра наружу. Защити своего клиента, свой дом и свою семью.
- Львятник
Расковырять и стенку ложкой можно - к соседке ( если хорошая ))) ). Вы где-то видели на испытаниях вскрытие дверей по принципу домушников ?, а кто-нибудь покажет клиенту качество установки запирающих устройств ?, и т.д. Приходите в магазин, и начинают Вам впаривать МДФ, фанеру влагостойкую, утеплитель, покрытие пленками и красками - но про саму безопасность тишина полная. Спросите в магазине или на фирме о защите от интеллектуального вскрытия, или о других защитах, даже те которые стоят на двери - принцип их работы и качество установки - Вы будете в шоке от поведения продавца, или он просто сбежит если это магазин. В мире есть много противодействий, защитится от опытного домушника.anti2sin писав:Класс взломостойкости определяют на испытаниях в зависимости от того сколько времени потратили на открытие дверей. Те кто этого не понимают обречены покупать кота в мешке- продавец конечно будет уверять что дверь надежная. Теперь представьте ситуацию что в двери с низким классом взломостойкости установят дорогой хороший замок- домкраты и болгарки еще никто не отменял и общая защита не увеличится. Но в целом вы правы- преступнику проще расковырять пару китайских дверей чем одну нормальную. Стоит понимать что любую дверь и замок можно открыть- это вопрос времени, мотивации и квалификации.Львятник писав:Да представляю себе картину: "Подходит домушник к Вашей двери и думает - наверно эта дверь по документам третий класс взломостойкости" и быстро-быстро убегаетanti2sin писав:Смотреть в документах чтобы класс взломостойкости был не ниже третьего, а накладки, замки и прочее должны соответствовать общему уровню двери и ее установки.
- Львятник
Сертификация это набор каких-то действий, но не проверка качества с требованиями по установке запирающих устройств. Я здесь тоже не зловредничаю ))) - я здесь хочу донести как обезопасить свой дом, дальше выбирать Вам, главное понимать что покупать. Вот дверь серцифицирована, и вот результат.
- Львятник
И где тут металл ?Damir писав:Выбирать нужно двери из металла, и с хорошей фурнитурой, типа таких:
http://1-giper.com.ua/catalog/material/metal/
Сертификат возможно и важен, но если двери тяжелые, ручка не люфтит, и цена устраивает, то думаю, что документы уже не имееют значения. Зачастую за счет документов и цену на товар поднимают, что покупателю совсем не выгодно. Поэтому я бы выбирал по внешним показателям, а не по бумажкам.
Конструкция полотна:
Полотно входной двери фабрики «Форт-Лок» состоит из металла. Толщина металла составляет 2 мм. Данное полотно укрепляется внутри 2-мя поперечными и 2-мя продольными ребрами жесткости, толщина которых составляет 3мм. Также дверь имеет внутреннее наполнение минеральной ватой. Минеральная вата, представляет собой материал, применяемый для теплоизоляции и звукоизоляции. Дверь имеет накладки из дуба или ясеня. На сегодняшний день накладки из дуба являются редким экспонатом потому, как большинство клиентов предпочитают МДФ накладки. Следует отметить что накладка из дуба и ясеня ничем не уступает МДФ накладке так, как она антивандальная, морозостойкая, стойкая к смене погодных условий, прямому ультрафиолетовому излучению и обладает высокой прочностью.
- Львятник
"Высочайшая" культура установки цилиндров - прямое приглашение "гостей". Такую работу не принимать, даже в сарай.
Цилиндр не должен выходить за накладку больше чем на один миллиметр. Врезка цилиндра должна быть по профилю отверстия как в накладке, и не более.
- Львятник
Если Вы зовете открыть дверь, локсмастера – значит Ваша дверь не защищена, от «криминала».
Будьте на шаг впереди – защитите свой дом, имущество, свою семью, себя.- Львятник
Как проверить антисрезы в двери.
Проверить правильность установки и работы антисрезов очень просто:
- берем тонкую фольгу, сжимаем ее в неплотный шарик диаметром 40-50 мм. - вставляем немножко в отверстие антисреза.
- закрываем дверь, фольга сжимается, делая отпечаток.
- открываем дверь, достаем отпечаток из фольги.
- смотрим на сколько входит антисрез в отверстие, прилегание антисреза к краю отверстия, зазор между коробкой и дверью со стороны петель.
Делаем вывод о работе данной опции.
Антисрез или противосъемный штырь – специальное приспособление, которое усложняет #взлом #входной #двери, если были срезаны дверные петли. Обычно антисрезы устанавливаются в дверную раму и при закрытии двери исполняют функцию дополнительных ригелей. В случае если были срезаны дверные петли, то антисрезы удерживают дверное полотно в коробе, благодаря этому открыть входную дверь со срезанными петлями становится невозможно.Проверить правильность установки и работы антисрезов очень просто:
- Львятник
По цилиндру нельзя выбирать двери - двери необходимо выбирать в комплексе. Замков должно быть два - разных систем.
- Львятник
Молодцы !!! Вот что значит: у мужа золотые руки, а жена командир.Uliana123 писав: ↑09 серпня 2018, 23:55 Лучше всего входную дверь делать самостоятельно, мы с мужем так и сделали. Купили несколько горячекатаных листов metallosnab.com.ua/list-goryachekatanyj-65g несколько металлических уголков и профиля. Из всего этого сварганили двери, а потом обшили их деревом, метал покрасил, а дерево вскрыл лаком, получилось красиво и надежно.
- З нами з: 01 лютого 2019, 10:01
Брал двери здесь https://doorfloor.ua/vkhidni-dveri. Эсть доставка по Украине, менеджери объяснили хорошенько все да
как. Присутствует широкий вибор.
- 90 Відповіді
- 12662 Перегляди
Останнє повідомлення Lorel
- 2737 Перегляди
Останнє повідомлення Morehod05
- 1528 Перегляди
- 4394 Перегляди
Останнє повідомлення Nikki_23
- 3 Відповіді
- 2317 Перегляди
