Любите радовать близких вкусной и ароматной выпечкой ? Тогда эти 7 чудо инструментов для вас
alliy
З нами з: 28 серпня 2018, 12:27
Повідомлення alliy »
Новичок вы, или страстный пекарь не имеет значения, ищете инструменты для выпечки, у нас есть все необходимые приспособления которые могут вам понадобится. Эти новаторские кухонные инструменты с изобретательской изюминкой, помогут вам сделать выпечку просто, приятно, и аккуратно.
Для легкого и эффективного просеивания, рассмотрите вариант сита Shake-it, от известного производителя кухонных принадлежностей Joseph Joseph. Рукоятка его сделана таким образом, что слегка встряхнув её, сито начинает самостоятельно раскачиваться из стороны в сторону. Это позволяет просеивать муку одной рукой и делает процесс быстрым и легким, при этом другой рукой можно перемешивать или взбивать.
Еще одним не мало важным приспособлением в процессе подготовки выпечки является скалка. Наша уникальная скалка с кольцами для регулировки Adjustable Rolling Pin, Multi-Сolour идеально подойдет для пекарей–перфекционистов. Этот современный помощник легко создает нужную толщину теста, при помощи четырех наборов съемных дисков, которые поднимают поверхность качения по мере необходимости.
Идеальный вариант для любой домохозяйки, миска для смешивания от Joseph Joseph. Функциональный дизайн контрой имеет обтекаемую, нескользящую основу это позволяет наклонить чашу под углом, что бы облегчить смешивание и взбивание. Специальное отверстие для пальцев поможет контролировать её положение. Уникальное дно изделия Tilt имеет силиконовые вставки для устойчивости на поверхностях. Попрощайтесь с мисками, которые выскальзывают из-под рук, тем самым приводят к утечке и загрязнению.
Один из наших самых любимых кухонных инструментов Nest Measure. Идеальная коллекция компактных измерительных емкостей в одном комплекте. Идеально сложены и закреплены между собой, что позволяет легко и компактно хранить их в кухонном ящике.
Любите, чтобы ваша выпечка имела идеальный золотистый оттенок и невероятно аппетитный вид ? Тогда, у нас для вас есть невероятно функциональное приспособление, силиконовая кисть с емкостью Joseph Joseph. С её помощью, вам не нежно будет выполнять монотонную работу, не нужно постоянно погружать кисть в вашу смесь, тем самым сможете избежать капель и беспорядка на рабочей поверхности.
Точность для выпечки - это все. Раскладные современные кухонные весы позволят вам с точностью соблюдать пропорции ингредиентов. TriScale функциональное приспособление кухонный гаджет компактен и аккуратно складывается, что позволяет легко хранить в вашем ящике для посуды.
Необходимый для каждого пекаря скребок для чаши, теперь вы можете быть спокойны, ведь с ним вы не пропустите ни одной капли. Это изобретательное приспособление обладает уникальной гибкостью и изогнутой поверхностью, так же его можно вертикально разместить, избегая загрязнения поверхности.
