Домашний уют
- Татиус
- З нами з: 20 вересня 2007, 08:23
Домашний уют
решение бытовых проблем, ремонт, советы и обмен опытом. Я думаю, тоже может пригодиться.
- Татиус
- Татиус
Маленькие хитрости на разные случаи жизни
- Очень эффектные заснеженные еловые или сосновые ветки можно получить, опустив их на сутки в перенасыщенный раствор поваренной соли (1 :1), а затем просушив. Если использовать такой же раствор медного купороса, ветки покроются голубыми кристалликами. Можно также несколько раз окунуть ветку в расплавленный парафин - получится как бы только что покрытая снегом ветка.
- Если перед тем, как зажечь свечи, обмакнуть их в соленой воде (а лучше подержать в ней примерно час), они не оплывут и будут гореть значительно дольше.
- В каждую ячейку ванночки для льда можно положить ягоду из варенья или компота, залить водой и поставить в морозильник. Получаются эффектные кубики льда, которые украсят любой праздничный коктейль.
- Если в висячий замок затекает вода и он ржавеет, можно на его душки надеть резиновые колечки.
- Окна можно заклеивать старыми простынями, используя вместо клея мыльный раствор. Такие полоски легко снять, простирать и использовать вторично.
- Шариковая ручка, которой долго не писали, начнет писать сразу, если кончик ее металлического стержня с шариком предварительно окунуть в спирт или одеколон.
- Чтобы в походе не отсырели спички, нужно смазать их головки лаком для ногтей.
- Чтобы сырые дрова лучше разгорелись, следует посыпать их солью.
- Древесный уголь или мел, положенные в ящик с металлическими предметами (инструментами, например), впитывают в себя влагу и тем самым защищают их от ржавчины.
- Шерсть для вязания можно сделать белее, прокипятив ее 2-3 минуты в содовом растворе. Окрашенная шерсть при этом станет светлее.
- Свалявшуюся шерстяную вещь будет легко распустить, если с сырой пасмурный день вывесить ее на несколько часов на улицу или повесить над кипящим чайником.
- Плиссированная юбка не изомнется, если хранить ее в капроновом чулке.
- Синтетическую ткань лучше резать нагретыми ножницами, тогда она не будет осыпаться, и швы обметывать не придется.
- Чтобы спасти намокшую книгу, нужно пересыпать страницы тальком, закрыть и положить под пресс. Когда они просохнут, протереть листы мягкой тряпкой и, легко ударяя по книге стряхнуть тальк.
- Если мыло перед употреблением положить на сутки - двое на батарею центрального отопления или печку, оно даст вдвое больше пены.
- Чтобы стекла в серванте не дребезжали, можно наклеить несколько кусочков лейкопластыря на верхнюю кромку.
- Чтобы убрать небольшие вздутия на поверхности фанерной мебели, нужно проколоть пузырь, впустить туда клей, положить сверху несколько листов бумаги и прогладить утюгом.
- Поверхность утюга, к которой что-то пригорело, можно протереть тряпочкой с мелкой солью.
- Чтобы наточить ножницы, нужно постричь ими наждачную бумагу, сделав 6-8 надрезов.
- Чтобы ножки стульев не царапали пол, следует приклеить к ним кусочки войлока.
- Чтобы собрать осколки стекла, можно использовать смоченную в воде вату. Можно также сделать шарик из оконной замазки и покатать его по месту, где лежат осколки. Он вберет в себя даже невидимые частицы.
- Татиус
Ремонт квартиры
Маленькие советы, которыми стоит воспользоваться при ремонте квартиры.
- Гвоздь легко вобьется, если его острие окунуть в растительное масло.
- Если в раствор цемента добавить сахар, он станет значительно крепче.
- Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает - им легче заделывать щели щеткой.
- Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.
- Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
- Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
- Кафельная плитка импортного производства дороже отечественной, но при ее укладке не придется выравнивать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.
- Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.
- Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение - под действием солнечных лучей такие обои выделяют вредные для здоровья вещества.
- Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить объем помещения. Темные тона зрительно уменьшают его объем.
- Для отделки холодных жилых помещений лучше использовать "теплые" тона: розовые, пастельные и др. Для отделки чрезмерно теплых помещений можно использовать "холодные" тона: белые, голубые, мраморные и др.
- Татиус
Полезные советы по кухне
Маленькие советы, которыми стоит воспользоваться при чистке кастрюль, плиты, мытье посуды...
- От чистки картофеля темнеет кожа на руках. Чтобы этого избежать, необходимо перед работой смочить руки уксусом и дать им высохнуть, а после работы сразу вымыть с мылом и смазать кремом.
- Всю стеклянную посуду - стаканы, вазы - можно отмыть без специальных средств. Для этого в теплую воду нужно добавить немного уксуса или крупной соли. Посуда станет чище и прозрачнее.
- Алюминиевые кастрюли заблестят вновь, если их прокипятить вместе с картофельными очистками, яблочной кожурой, кожурой ревеня или раствором уксуса.
- Потемневшие эмалированные кастрюли надо прокипятить с любым составом для мытья посуды, а затем промыть горячей водой. Но если два раза в месяц кипятить их с раствором уксуса, они не будут темнеть.
- Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько часов можно легко удалить остатки пищи. Для эмалированных кастрюль подойдет такой способ: залить кастрюлю горячей водой с добавлением ложки соды, оставить постоять, а затем прокипятить - остатки пищи прекрасно отойдут.
- Сковороды можно чистить легко так: слегка подогреть их и протереть солью, а затем пергаментом (в крайнем случае - простой бумагой).
- Если убежавшее молоко пролилось на горячую плиту, нужно засыпать залитое место солью и накрыть его мокрой бумагой - тогда запах не распространиться по всему помещению.
- Чтобы формочка с водой для льда не примерзла в морозилке холодильника, нужно предварительно натереть ее свечой.
- Крупу и крахмал лучше хранить в банках с притертой крышкой - жестяных, стеклянных или фаянсовых. Чтобы в крупе не заводились жучки, прежде чем засыпать в банки, крупу нужно прокалить на сковородке или в духовке, а в баночки для ее хранения положить марлевые пакетики с солью.
- Чтобы удалить личинки малинового жука, ягоды нужно на 15-20 минут залить двухпроцентным раствором поваренной соли. Личинки всплывают на поверхность. После этого ягоды следует ополоснуть чистой водой.
- Чтобы в муке не заводились жучки, нужно положить в мешочек, где она храниться, несколько зубчиков чеснока, не очищая от верхней кожицы. Муку нужно периодически просеивать и пересыпать с чистый мешочек.
- Чтобы ножи, ножницы и др. было легче заточить, можно поместить их в слабый соленый раствор на полчаса и точить, не вытирая.
- Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце пропустить сырой картофель.
- Не стоит сушить мясорубку возле источника тепла - от этого тупятся ножи.
- Новые стеклянные стаканы не будут биться, если их поставить в сосуд с холодной водой, медленно нагреть ее до кипения и оставить их охлаждаться в той же воде.
- Металлическая фольга для запекания сохраниться гораздо дольше в холодильнике - она не склеивается.
- admin
- Адміністратор форуму
Ужас какойТатиус писав:- Чтобы в походе не отсырели спички, нужно смазать их головки лаком для ногтей.
Чтобы в походе не отсырели спички, их кладут в коробку от фотопленки, туда же размещают нарезанную по размеру коробки "серу" (чиркало) с коробков
- ~АнтохА~
- З нами з: 19 квітня 2007, 15:06
С лаком тож прикольноadmin писав:Ужас какойТатиус писав:- Чтобы в походе не отсырели спички, нужно смазать их головки лаком для ногтей.![]()
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить...
- Наталья
- З нами з: 09 січня 2007, 11:46
Еще совет - чтобы легко и быстро приклеить багеты (под потолком на обои, а правильно - перед их поклейкой) или подвесные потолки из полистирола, или любую поверхность из полистирола, нужно сатен-гипс смешать с небольшим количеством клея ПВА, тогда они приклеятся сразу и держать их не надо. Прочие прибамбасы не помогают, проверила сама, пробовала и "Дракон", и шпаклевочный клей, держала каждый багет по полчаса, они всеравно отваливались
а попробовала сатен-гипс с ПВА и была удивлена, не ожидала такого результата
Судя по тому, как трахает меня моя жизнь, пипец, я просто чертовски сексуальна!!!
- ~АнтохА~
philat
- З нами з: 25 жовтня 2012, 08:50
Рекомендую воспользоваться вот этим средством. Незаменимо при домашних уборках. Очень экономично. Аналогов На Украине нетNoel писав:Вопрос по теме... Дома тяжеловатый, спертый воздух. Причины не совсем понятны, но все чисто, думаем, может ванная, там постоянно накапливается влага( Че делать?
- LOC.jpg (80.08 Кіб) Переглянуто 17937 разів
- Berg
- З нами з: 08 серпня 2013, 22:45
уют уютом..а вы никогда не задумывались о качестве нынешней мебели?
раньше с этим было конечно более качественно..
а сейчас..просто ужас.. мы столкнулись с этим, когда выбирали мебель в детскую..
решили не экономить на здоровье собственных детей.
брали тут в Орлане = мебель вся натуральная из массива сосны! это вам не клеянное дсп..
Психология успеха – это состояние души.
asevedo
- З нами з: 04 грудня 2012, 16:01
